Старый 25.06.2014, 18:17   #1
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
Talking мистика из-за лямбды
начну с того, что после проезда очередной лужи машина немного начала троить, но все быстро прошло. со временем заводясь на горячую первую минуту были тупники и машине требовалось просраться в последствии тупники перестали прекращаться и машина ехала только с газом-в-пол, любое другое по силе нажатие на педаль приводило к торможению двигателем. ну тут все мне стало ясно - лямбда, так как это уже не в первый раз. НО! когда я приехал домой и стал глушить двигатель у меня ничего не вышло. то есть на ключ машина никак не реагировала, но при этом релюха в сигналке щелкала. проверил сигналку(отключал-подключал) толку ноль. в общем методом тыка выявил такую хрень - если вынуть реле лямбды, то машина глушится, но тупники никуда не уходят. отключил лямбду, вставил реле - опять не глушится, но тупники все так же присутствуют. в общем наличие или отсутсвие лямбды никак не влияет на работу двигла(так как это у меня не первый раз, то все норм, до этого отключение лямбды не приносило успеха, хотя многие тут говорят: "отключи лямбду - будет тебе счастье"). менял релюхи местами - тоже ничего не получилось. дальше полез в мозги: осмотр ничего не выявил, но когда я поменял чип на заводской(у меня стоит какой то тюненый с ибея) при зажигании что-то шумело вроде как во впускном коллекторе не переставая, похоже на бензонасос, но я вытаскивал реле бензонасоса и все равно это что-то продолжало шуметь, следовательно это не он. к тому же машина на сток чипе не заводилась.
вроде все изложил, уж не знаю что за магия такая
colt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 00:39   #2
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
забыл добавить: когда снял лямбду обнаружил что в местах скрутках термоизоляция поплавилась и возможно произошло кз. мог ли я спалить мозги?
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 01:28   #3
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Автомобиль: e36 325i
NiulaVim Нейтральная репутация
что за мотор?
NiulaVim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 12:56   #4
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
м43 дорестайл
Старый 26.06.2014, 15:56   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Сообщение от colt Посмотреть сообщение
м43 дорестайл
ты уверен что у тебя именно такой двс? а то чет не припомню насосва во впуске...
с диагностикой как обстоят дела?
чет мне кажется не в лямбде дело.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 26.06.2014 в 15:59.
Старый 26.06.2014, 16:26   #6
Колёк
Наверно гудел рхх.
Compact м50b28
Старый 26.06.2014, 21:23   #7
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
так я говорю что звук похожий на насос, но он то под задним седеньем
диагностику не делал, надо бы
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Наверно гудел рхх.
а он может гудеть?
все же то факт что провода на лямбде оголены и возможно коротнули между собой засел мне в голову, почему же релюха тогда мозги делает
Старый 27.06.2014, 08:10   #8
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
а он может гудеть?
Еще как, причем продолжает гудеть некоторое время после выключения зажигания.
bmw318ti
Старый 27.06.2014, 11:13   #9
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
ну тогда это он гудел, с его стороны слышно было
вот что еще обнаружил, это гнездо реле лямбды
попробовал пошатать провода, все равно не глушится
видимо надо дальше копать
Последний раз редактировалось colt; 27.06.2014 в 14:19.
Старый 30.06.2014, 13:35   #10
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
проблема решена
сгорел зеленый провод идущий на мозги и коричневый с мозгов(масса) тоже сгорел
прокинул новые провода и все заработало
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
