Автомобиль: e36 325i
Заглох на ходу
Здравствуйте, соклубники, снова нужна ваша помощь.
Ситуация следующая. Примерно неделю назад мотор при запуске первые 30-40 секунд работал с перебоями. Трясло жутко и при подгазовке создавалось ощущение что либо переливает какой то цилиндр либо есть пропуски в искре. По истечении может минуты все уходило и мотор работал как надо. Далее сделал пробный выезд из гаража (машина до этого находилась на ремонте). Двигатель тянул отлично, никакого затупа. На след день я его еле завел. Стартером крутил около минуты, поехал еще покататься и через километр машина встала. Просто перестала реагировать на газ и заглохла. Двигатель м50в25 без ваноса. ЕВС тоже нет. Далее проверки которые уже успел сделать. Искра есть, форсы работают, бензонасос работает. Сопротивление дпкв 505 Ом, сопротивление дпрв 850 Ом. Диагностику делал, выбивает только 26 ошибку питания блока управления. Но эта ошибка уже очень давно есть. Сейчас мотор только крутит стартером, запуститься почти пытается но тут же глохнет. Я уже отчаялся почти ибо идей у меня уже не осталось. Единственное что вызывает сомнение это сопротивление дпкв. Есть у кого какие мысли? Последний раз редактировалось NiulaVim; 26.06.2014 в 20:08. Причина: Дополнение |
