Старый 01.07.2014, 12:52   #1
BMWAgressor
Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
BMWAgressor Нейтральная репутация
Как поднять давление наддува BMW M51
Здравствуйте.
Меня интересует какая турбина обычно ставится на BMW 325TDS E36 Touring 1998 года? Garett или Mitsubishi?
Как можно поднять давление наддува этого мотора?
У меня при разгоне появляется черный дым, и как будто отрезает мощность на высоких оборотах.
После того как поставил чип дыма стала больше и вот я думаю что мотору не хватает воздуха.
Реально ли его подкрутить не снимая турбину и без подъемника?
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 13:25   #2
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
На компрессоре обычно написано Garett или Mitsubishi, видно хорошо. Воздуха может нехватать изза забитого впускного коллектора и системы EGR. Вы когда то снимали впускной коллектор? Там бывают наросты внутри впускных каналов до 5мм толщиной. Образуются они изза выхлопных газов и масла от турбины и масла из картера. По хорошему это всё надо чистить, промывать. Клапан EGR чистить а потом заглушить или установить вместо него алюминевый штуцер выточеный на станке.
Дальше чтобы подкрутить давление нужен манометр. Крутится путём вворачивания винта тяги регулятора давления на турбине, предварительно ослабив контрогайку.
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 14:18   #3
BMWAgressor
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Коллектор снимал. Он чистый. EGR заглушен. А прямо на машине можно его подкрутить не поднимая машину?
Старый 01.07.2014, 14:47   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Я подкручивал не поднимая. Но вынул шплинт держащий тягу, открутил сам актюатор от улитки и снял его. подкрутил на оборота 4. Потом надел тягу и усилием натянул актюатор на его место и прикрутил. Пружина там не слабая. 1.5 бар дуть стала + чип выстреливала как из пушки. Но дав на трассе под хвост мотор застучал (но я особо не расстроился ибо морально уже готовился его менять, был полутруп).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
