Старый 02.07.2014, 04:01   #1
K@ne
K@ne Нейтральная репутация
Завоздушивается большой круг
Помогите! Сегодня вдруг стал завоздушиваться большой круг системы охлаждения! Не выгнать пробку и все! Откручиваю пробочку и чуть ли не постоянно идет воздух.... Малый круг фунциклирует.. .а вот большой прочему то не хочет... Дует воздухом патрубок и все. Где может сосать воздух и куда может деваться антифриз? Печка? Термостат? Прокладка под головой? Самое интересное что машина не перегревается.. Стрелка только чуть чуть клонится вправо и замирает так. Потом возвращается назад. Печка работает но такое ощущение что не в полную силу. Уровень масла в норме и цвет норм. Течи нигде не видно.... странная ситуация... такое ощущение что мне радиатор не наполнить никак!!!! помогите что делать?
Последний раз редактировалось K@ne; 02.07.2014 в 04:12.
K@ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 11:33   #2
K@ne
И никто помочь не могет)(((
Старый 02.07.2014, 11:37   #3
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
Уровень антифриза то нормально?
Если нормально и при оборотах уходит то доливай и доливай пока с мал.пробочки не пойдёт
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 11:45   #4
Detwish
Аватар для Detwish
Detwish Нейтральная репутация
чудес не бывает
проверяй где течет (шланги на печку и печка в салоне)
на холодную смотри нет ли пузыриков из расширительного
прокачивал систему точно нормально?
Detwish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 17:44   #5
K@ne
Проблема походу решена.... Заменил термостат. Старый просто открывался поздно, то вообще не открывался..... Вот и скапливал давление и кипятил радиатор.
Старый 02.07.2014, 17:45   #6
Prekrasno_vse
Автомобиль: bmw e36 m52b20
Prekrasno_vse Нейтральная репутация
подпишусь, похожая ситуация. Уходит антифриз, стрелка иногда чуть вправо отклоняется и возвращается обратно. под машиной все сухо, ничего не течет.
Prekrasno_vse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 17:57   #7
K@ne
Сообщение от Prekrasno_vse Посмотреть сообщение
Может у тебя тоже накрылся термостат? Вентилятор нормально срабатывает?
Старый 02.07.2014, 19:59   #8
Prekrasno_vse
K@ne, электрический вообще не работает, даже когда перегревается. еще не смотрел что с ним. Вискомуфта крутит как надо.
Старый 02.07.2014, 23:57   #9
K@ne
так патрубки потрогай... какие греются? Верхний? Нижний? и когда?
У меня верхний нормально грелся.. а нижний не хотел - термостат не пускал антифриз... только дуло его и все... Потом нижний патрубок пожмешь - термостат и откроется и пустит антифриз... Короче надо подробнее узнавать
Последний раз редактировалось K@ne; 03.07.2014 в 00:04.
Старый 03.07.2014, 13:28   #10
Prekrasno_vse
K@ne, машина у меня не греется, максимум стрелка отклоняется градусов на пять вправо, т.е не криминально.
проблема только в том что уровень антифриза уменьшается, т.е я доливаю до верхней риски на расширительном, через пару недель он ниже нижней риски.
Старый 03.07.2014, 18:49   #11
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Сообщение от K@ne Посмотреть сообщение
Заче новую тему создавать там же те в другой я те говорил -(може термостат подклинивает)
Prekrasno_vse-На холодную опресовывал?(тоже в той теме те говорил) и другие много чего
e36 седан m43-продал давным давно.Хочу опять e36 от 2 литров на автомате!Без колхоза, на оригинальном обвесе итд!
Последний раз редактировалось Dimgaz; 03.07.2014 в 18:52.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 19:14   #12
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Barralastic Нейтральная репутация
Пишите какой мотор, у 4-х и у 6-ти свои нюансы.
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 19:15   #13
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
У тя че там вяскомуфта стоит и электрический чтолиМоже электрич это кондишен или че
Старый 03.07.2014, 19:22   #14
Prekrasno_vse
Barralastic, m52b20 - 6 котлов
да, у меня и вискомуфта и электрический. Второй не работает в принципе, ни при перегреве(когда фланец лопнул - температура была около красной зоны, но не кипел), ни при включении климата.
Как я понял нужно посмотреть все соединения и трубки на тему трещин, даже незначитаельных, верно?
Как делается опресовка на холодную я понятия не имею и ни разу не видел, чтобы такое делали.
Старый 03.07.2014, 19:43   #15
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Заводиш на холодную и смотриш теч со всех соединений,просто кода на горячую он капает и спаряется,и его не видно,по валу помпы може выбрасывать,также салон итд.ГБЦ прокладку проверить,мона открыть пробку заливную и смотреть в горловину,если там пузырьки присутствуют возможно прокладка ГБЦ худая итд.
Старый 03.07.2014, 21:41   #16
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Электрический вентилятор кандейный. Смотри соединение с права там тройник от клапана печки, может теч от старости, на двух м52б28 менял его.
e36 Cabrio
Старый 04.07.2014, 15:10   #17
Prekrasno_vse
Barralastic, ты имеешь ввиду фланец охлаждающей жидкости? Я его поменял 2 месяца назад. Старый раскрошился тоже.
Если бы текло что-то, я бы заметил. А так все сухо по соединениям, просто испаряется фриз. У меня не совсем исправен компрессор климата. Издает странные звуки и напрягает двигатель очень( обороты начинают плавать сильно, при включении снежинки). Думаю может с ним связана утечка?
Последний раз редактировалось Prekrasno_vse; 04.07.2014 в 15:21.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
