помогите советом по мотору m43
доброго времени суток. помогите пожалуйста советом. проблема заключается в следующем мотор m43 1996г. после снятия головки поменял профильную прокладку на антифриз соответственно прокладку под головку и под впускной коллектор все собрал завожу мотор троит поменял свечи не помогло поменял клапан вентиляции обратных газов не помогло поменял кислородный датчик (правда купил на разборке но зато оригинал) и это нет помогло форсунки промывал 4 раза тоже не помогло компьютерная диагностика ничего не показывает(Carsoft) газораспределение ставил по инструкции. подскажите что может быть ???
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
скорее всего ошибся
перепроверь ещё разок
датчик колен вала и распредвала ставил по инструкции нашел отверстие в коробке вставил болт. на распредвале 1 котел кулачки вверх поставил цепь вроде все как положено
Добавлено через 2 минуты три раза все разбирал все проверял. у меня сомнения насчет цепи может там как то можно по другому проверить |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 56 ![]() |
К примеру инпа показывает что не исправны провода. Была сильная колбасня из-за проводов.
e36 Cabrio |
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
Сними впускной коллектор и проверь все провода. скорее всего гдето пережал провод.
