Старый 04.07.2014, 17:13   #1
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
прошу подсказать спецов по охлаждению м43
В общем ребят беда такая :
м43 1.8 , на холодную- в расширительном бачке антифриза практически нет, на горячую - открываю пробку и бешеным давлением вышибает горячий антифриз что через пробку что через винтик спуска воздуха . Далее , в салоне под ковром водителя лужа антифриза , от куда течёт и что делать?
примечание :
от старого хозяина осталось 2 пробки расширительного бачка и порванный шланг радиатора , видимо проблема у него уже была давно - и как очевидно он её не победил .
что начинать смотреть и что покупать ? как проверить не прогладка ли ГБЦ пропускает газы ? кто что подскажет .? заранее благодарен
Старый 04.07.2014, 18:14   #2
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Доберайся до радиатора печки и смотри от куда течет,соединения,там патрубкиитд.Дальше меняй,ЗАЛЕВАЙ смотри че дальше бутет.Тем полно поиск!!!
Там помоему сначало нижнюю панель под рулем открутиш,а дальше разберешся
e36 седан m43-продал давным давно.Хочу опять e36 от 2 литров на автомате!Без колхоза, на оригинальном обвесе итд!
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 18:15   #3
motor4ik
Аватар для motor4ik
Dimgaz, открутил , от куда течёт не пойму . и не пойму от куда давление такое
Старый 04.07.2014, 18:20   #4
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
походу прокладке гбц привет
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот!
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 19:10   #5
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Сообщение от NuB Посмотреть сообщение
еще гениальные идеи есть?
Добавлено через 25 секунд
motor4ik, какая печка? клима? кондей?
Добавлено через 26 секунд
посмотри в етк как твоя печка устроена
Старый 04.07.2014, 21:50   #6
motor4ik
Аватар для motor4ik
exStas, кнопочная клима кондей , 2 литра антифриза род ковром ...
Старый 04.07.2014, 22:05   #7
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47437/...A/L/64/64_0555
Комер однозначно вынимать стирать и сушить,
Сливай антифриз, разбирай патрубки между клапанами и радиатором печки, найдешь падлу поменяешь и вот
Старый 04.07.2014, 22:50   #8
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
Как вариант Скорее всего радиатор печки дрявый .поэтому система завоздушивается. у меня тож двигатель грелся и антифриз постоянно уходил .Снял печку у там трешинка была.
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 23:51   #9
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Ищи утечку,устраняй,суши ковёр,а затем отписывайся
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 06:30   #10
NuB
Аватар для NuB
откуда тогда газы давят? ты же не хочешь сказать что в салоне жестко напукали и окна закрыли
Старый 05.07.2014, 07:55   #11
motor4ik
Аватар для motor4ik
Хорошо буду разбирать салон , под ГБЦ не хочется пока лезть.
Старый 05.07.2014, 08:10   #12
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Ну если в ногах лужа, то как и писали выше, течёт печка: либо сам радиатор печки, либо уплотнительные резинки задубели (на подводящих патрубках к печке, и раз уж будешь снимать радиатор печки, то советую эти резинки заменить, т.к. там уже не резина, а пластмасс). По любому сперва разберись с герметичностью системы, т.к. может через печку воздушить, лично у меня такое было.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 09:54   #13
motor4ik
Аватар для motor4ik
Damon72, А если пробка на расширительном не работает может просто с этих колечек давить , как из слабого места ?
Старый 05.07.2014, 11:29   #14
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
motor4ik, в ногах лужа- течет печь
разберись сначало с этим, потом крышку тоже замени лишним не будет
если в масле фриза нет - с гбц 95% все норм
Добавлено через 45 секунд
меньше теории больше практики
Старый 05.07.2014, 18:44   #15
NuB
Аватар для NuB
так-то у меня тоже течет с печки где это соединение но так не выдавливал с расширителя. Например если всасывает с печки, то это получается при открытом клапане печки? или может и на закрытую всасывать и выдавливать из расширителя? кстати хотел спросить какие колечки подходят на соединительную трубку печки? просто на форуме кто то писал что ставил от какой то нашемарки, что сидят плотнее своих родных, а найти эту тему так и не смог..
Старый 06.07.2014, 11:58   #16
motor4ik
Аватар для motor4ik
А что бы добраться до этих патрубков , панель снимать всю надо ?
Старый 08.07.2014, 16:03   #17
NuB
Аватар для NuB
нет, только под рулем
Старый 08.07.2014, 19:50   #18
silwer
silwer Нейтральная репутация
Если в масле фриза нет, на 43 моторе это нифига не 95%. Башка эта лопается из выпуска в охлаждение. Я б сказал, фриз в масле будет при треснувшей башке в 1%
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 23:40   #19
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сегодня разобрал салон , вынул ковёр . все вытер. Запустил двигатель без крышки расширительного . уровень как был еле снизу так и остался , давления нет в ногах ничего не течёт. При закрытой крышке так же ничего вроде не течёт , но появляется давление и шланги твердеют . при открытии крышки вышибает через верх напором фриз ..которого меньше уровня в 2 раза..
При снятой крышки кстати , если давать газу в расширительном иногда появляются пузыри..
Может слить фриз , залить новый по уровню с новой крышкой и покататься без ковра ?
Старый 09.07.2014, 00:02   #20
Damon72
Аватар для Damon72
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
Ну покатайся) Только по-моему мазохизм это. Была лужа - значит текло, и значит там косяк есть полюбому. Не сам же он там сгенерировался. Другой вопрос почему там текло. На мой взгляд три варика виднеется: 1. Из-за пробки, которая не стравливала излишнее давление и в итоге там рвануло. 2. Тупо прохудились уплотнительные колечки или что-то подобное. 3. Ну и самое грустное с ГБЦ проблемас.
Старый 10.07.2014, 15:08   #21
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Возьми дистиллированной воды, залей, прокачай систему правильно, если даже где то подсос воздуха, то всё равно некоторое время система будет работать нормально, вот в это время и надо искать утечку, устранить её, затем опять прокачать. Смотреть постоянно за системой, во время движения за температурой, а во время остановок, не лениться и поднимать капот, всё там осматривать, если что, ещё прокачивать. По утрам смотреть уровень в бачке, не допускать его падения.
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 10.07.2014 в 15:10.
Старый 10.07.2014, 15:58   #22
motor4ik
Аватар для motor4ik
leo318, спасибо , хороший совет , наверное так и сделаю . но проблема всёровно интересная .. интуиция подсказывает что газы с гбц ...
Старый 10.07.2014, 20:14   #23
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
motor4ik, когда всё сделаешь, тогда и видно будет, я так понимаю, что машина у тебя совсем недавно, скорее всего ты и не ездил на ней толком ещё. При таких симптомах и без определённого опыта, закипятить её пару секунд потребуется, да скорее всего она и кипела уже не раз, проверь это тэстом на своей приборке, раз у тебя машина рестайловая, то такая функция скорее всего присутствует. Если откинуть из вариантов ГБЦ, то можно сделать вывод, что старый предхоз упустил систему не устранив подтекания, завоздушил её, у него начались проблемы и пошло поехало, типа замена крышек, но всё это как мёртвому припарок, потом шланг рвануло и т.д.
Здесь система должна быть полностью герметична, иначе так и будет мозги полоскать. В общем давление так и будет создаваться, пока не прокачаешь систему. У тебя сейчас в системе антифриза -кот наплакал, нет нормальной циркуляции, поэтому он перегревается, закипает и его выплёвывает в расширитель. Заправь полностью всю систему и хорошенько прокачай, вода дистиллированная стоит копейки (если представления не имеешь как это делается, то лучше пригласи кого нибудь, кто это дело умеет делать, поспрашай у земляков), если рассчитываешь на себя, то посмотри здесь, в техничке тем таких очень много, но имей в виду, что это не так просто, как кажется на первый взгляд, хотя в темах вроде всё будет расписано, нюансы всегда присутствуют.... Затем обязательно надо найти и устранить причину утечек, сдаётся мне, что их будет несколько, раз в салоне антифриз, то это сочленения на входе или выходе из радиатора печного, либо сам радиатор, потом смотри тройник пластиковый и отводы - подводы к нему. Обязательно осмотри пластиковые отводы на моторе, один под впускным коллектором, второй сзади мотора, клапана печные, все шланги. Только потом сделаешь выводы по ГБЦ. Но, не устранив все течи, новую прокладку или новую ГБЦ (если уж совсем не повезёт) можно опять быстро убить....За одно помпу проверь....
просто пешеход
Старый 12.07.2014, 08:21   #24
NuB
Аватар для NuB
советую прислушаться к интуиции, у самого как писал выше такая же хрень давили газы из блока выдаливало фриз в бачок, правда у меня м40, но не думаю что у тебя подругому. патрубки - колчеки...хрень это все!! гбц звиздец или может даже микротрещина в бошке - вот суровая реальность! давить будут не на холостом а под нагрузкой. я снимал гбц поменял прокладку и все норм. также проверь не забит ли радик и термостат.
Старый 13.07.2014, 14:37   #25
motor4ik
Аватар для motor4ik
leo318, спасибо за подробную помощь . как с малярки заберу машину , займусь этой проблемой .
Кстати , лолил я до уровня фриза , и поехал ездить по городу принципе шланги целые в полу сухо .
Ещё хотел спросить . вот как в идеале должно быть на наших авто. Короче если на горячую открыть крышку бачка , что должно быть ?
От себя : на бывшем компакте система отлично работала , охоаждалось вискомувтой , радиатор родной , на печку клапана не было вообще ... Так вот я в любую жару открывал крышку спокойно слегка был воздушный "пшик" и фриз в бачке поднимался на 2 см .
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
