Старый 04.07.2014, 20:25   #1
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 35
D-Art Нейтральная репутация
Кондей
В общем свап м 52 ту , заправил кондей ( машина компакт) не включается муфта компрессора( проверял кидал + кондей холодит) в итоге прозвоном выяснил что на 86b контакт реле не приходит напруга --> реле не замыкается и не пускает + на кондей, собственно вопрос откуда идет напруга на 86b контакт ?
И есть у кого распиновка х20 компактовской( она отличается т. К у меня как то на 3 и 8 пин завязана 1я скорость вентилятора электронного)
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан
D-Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 22:52   #2
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 35
Что никто не знает ? Или хоть подскажите в эл схемах по е36 в каком разделе искать разъем и распиновку х20? ( есть орегинальные эл схемы по компакту вроде на инглише не могупонять где там х 20 найти)
Старый 03.09.2014, 00:52   #3
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
Посмотри мои посты я выкладывал схему х20 разъема!
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 19:19   #4
Колёк
У компакта распиновка та же что и у остальных е36, распиновки отличаются только до 97г и с 97г и то разница в управлении кондером, карлсоном, имо и скорость.
В схемах нет распиновки разъема х20, только выискивать по проводу на схеме.
Compact м50b28
Старый 03.09.2014, 19:32   #5
Slike
Slike Нейтральная репутация
Если смотреть по схеме, то на 86-й контакт приходит напряжение с 16-го предохранителя. X20 тут не участвует. Через него приходит управляющий минус на 85-ю ногу реле эл. муфты с мозгов. При переходе с 4 котлов на 6 вторая скорость эл. вентилятора не будет включаться, т.к. раньше у тебя управляющий минус на реле шёл с мозгов, а теперь должен идти с датчика ОЖ. И опять X20 тут не участвует.
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=-
Slike вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 19:41   #6
Колёк
Если посмотреть на схему управления кондеем с дигателем М52ТУ то станет понятно что начать нужно или с перепрошивки мозгов или с переделки проводки причем не хило так.
Compact м50b28
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
