Старый 08.07.2014, 09:07   #1
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
Распорка на компакт (своими руками), размеры
хотел купить распорку, но нашел только ту, которая на машины без АСТ
может плохо искал
решил, что сделаю сам, примерно вот такую, но регулируемую
регулироваться будет вот так
болты и втулка от рулевой ваз 2109 и 2110, плюс стопорные гайки
в клубе е30 нашел размеры для заготовок, нарезал на заводе (ул. Магнитогорская), скинул размеры, вечером приехал расплатился и забрал (370 р)
диаметр правильный, а вот расстояние между отверстиями у нас 97мм, и наружный диаметр можно взять 150, пошире будет
встает идеально
нашел размеры кузова (выложу все, может пригодится кому)
1. компакт
2. седан
3. купе
4. кабриолет
получается, расстояние по болтам на передней чашке
компакт 978мм
седан и купе 976мм
кабрик 980мм (самый мордатый)
вопрос остается по размерам на задних чашках. кто нибудь в курсе?
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 08.07.2014 в 09:35.
Aleks1812 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 09:23   #2
SDN
SDN Нейтральная репутация
Aleks1812, Интересная тема. В итоге ты сделал и зад и перед?
SDN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 09:37   #3
Aleks1812
Сообщение от SDN Посмотреть сообщение
"ингредиенты" все собрал, в выходные планирую все сделать
перед придется разжимать, т.к. стаканы уже сошлись слегка
вот только с задней вопрос по размерам
Compact 323ti
Старый 08.07.2014, 09:56   #4
Murua
Вес репутации: 48
Murua Нейтральная репутация
Почему тарелки плоские?
Старый 08.07.2014, 10:01   #5
SDN
Aleks1812, отпиши как соберешь
Старый 08.07.2014, 10:03   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Тоже не мог найти под асц(
Sent from my iPhone using Tapatalk
Старый 08.07.2014, 11:05   #7
Aleks1812
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
изготовить красивые тарелки, с вырезом под ребра - не представилось возможным
Добавлено через 55 секунд
и отпишусь, и фотки предоставлю. авось пригодится кому
Compact 323ti
Старый 13.07.2014, 10:58   #8
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 32
word73 Нейтральная репутация
присяду рядом, интересно
Был 36/5 98 318ti.
Старый 13.07.2014, 18:35   #9
Aleks1812
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
сегодня поставил, получилось
завтра фотки накидаю
Compact 323ti
Старый 13.07.2014, 19:29   #10
Aleks1812, и общую цену накидай сразу
Старый 14.07.2014, 10:19   #11
Aleks1812
вот что получилось
по цене
кольцо, уголки - 370р
муфта 4шт. (2 запарол) 2 болта (1 запарол) - 500р
трубы и профиль бесплатно
больше фоток здесь - http://www.e36club.ru/forum/showthre...=266932&page=2
Compact 323ti
Старый 14.07.2014, 10:33   #12
Aleks1812, а работа?
пора тебе цех открывать
Старый 14.07.2014, 10:39   #13
Aleks1812
работа - своими руками, два выходных
цех вряд ли, т.к. любое занятие приносит удовольствие, Пока это не стало твоей работой
Compact 323ti
Старый 24.07.2014, 13:31   #14
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
на помпакт м44 сильно будет отличаться как понимаю, там тоже с асц
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
desear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 13:37   #15
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
А ,нет чертежа в хорошем разрешении ? Не вижу размеров.
А то, я сам на заводе работаю, если бы был читаемый чертеж ,прям сейчас сказал что бы сделали.
BMW e36 M3 sedan
Последний раз редактировалось Bar0n; 24.07.2014 в 13:40.
Старый 24.07.2014, 14:55   #16
Aleks1812
Сообщение от desear Посмотреть сообщение
аст в стороне осталась, но м44 она вряд ли установлена
Сообщение от Bar0n Посмотреть сообщение
в хорошем разрешении здесь -
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=50383.0
но, расстояние между болтами (передние стаканы) на е36 97мм и можно внешний диаметр увеличить на 10мм
на заднюю распорку все подходит
заготовки
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 24.07.2014 в 14:58.
Старый 28.07.2014, 07:04   #17
desear
Аватар для desear
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
у меня с асц +т как раз
Старый 28.07.2014, 11:42   #18
Aleks1812
повезло
распорка в стороне проходит, у меня, как на 44 все расположено не знаю
у меня на 44 не было асц, да и распорку я не ставил на тот мотор
Compact 323ti
Старый 28.07.2014, 12:16   #19
desear
Аватар для desear
повезло
у меня просто в одном из стаканов небольшая трещина по лкп появилась, около 1 см, металл вроде цел, хочу усилить маленько, чтобы не разносило дальше
Старый 28.07.2014, 12:46   #20
Aleks1812
может проще заварить?, у меня распорка выполняет другие функции
Compact 323ti
Старый 30.07.2014, 13:38   #21
desear
Аватар для desear
ну там еще не дошло до того момента чтобы варить, да и жесткости прибавится с распоркой, более собранная должна стать
Старый 30.07.2014, 20:00   #22
Aleks1812
Добавлено через 46 секунд
В общем асц не помеха
Compact 323ti
Старый 07.08.2014, 18:12   #23
Bar0n
Аватар для Bar0n
я так понял там всю распорку надо переделывать, от этих чертежей толку 0
BMW e36 M3 sedan
Старый 07.08.2014, 23:30   #24
Aleks1812
с чертежей все подходит
Compact 323ti
Старый 08.08.2014, 23:18   #25
Bar0n
Аватар для Bar0n
сделал фланцы по чертежу, отверстия не подходят ни как ...
BMW e36 M3 sedan
Bar0n вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
