Старый 10.07.2014, 12:07   #1
IGNAYR
IGNAYR Нейтральная репутация
Exclamation Перегревается двигатель
уже неделю бьюсь над проблемой нагрева машины , двигло M50b25TU . Стрелка ползет к красной зоне , заменил термостат, радиатор новый , помпа исправна , печка дует горячим , датчики температуры тоже .
И заметил интересную особенность даже после ночи стояния в гараже , при повороте ключа зажигания стрелка температуры поднимается к верхней границе синей зоны, хотя поидеи должна быть на нуле.
Забыл еще , пока мотор холодный сильно троит и иногда глохнет , по держишь газ , прогреться все нормализуется .
Последний раз редактировалось IGNAYR; 10.07.2014 в 23:54.
IGNAYR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 12:20   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
датчик на блоке смени он не дорогой
Старый 10.07.2014, 13:55   #3
IGNAYR
Датчики уже менял , ни чего не изменилось , пробовал прибору менять ,тоже не помогло
Старый 30.05.2016, 15:59   #4
Теоретический вопрос:
Кто может прокомментировать статью?
http://bmwservice.livejournal.com/212229.html
Старый 30.05.2016, 16:26   #5
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Если не ошибаюсь, то у тебя там два датчика, один на мозги, другой на приборку. Может ты не тот поменял.
Старый 02.06.2016, 14:09   #6
Mr.Blonde
Автомобиль: e36 Sedan, 1992
Сказал(а) спасибо: 16
Mr.Blonde Нейтральная репутация
Ребят такой вопрос, как диагностировать термостат или вискомуфту. А проблема собственно в следующем еду все отлично, встаю в пробке температура растёт, трогаюсь все отлично. Поставил пошел на работу, в обед выхожу откручиваю крышку радиатора, а антифриза там больше чем было(а было меньше нормы) почти у крышки стоит, завожу с открытой крышкой он выливаться начал, ок закрутил. Взял газетку))) торможу ей вискомуфту (на не прогретой) остановил жду попутно трогаю нижний патрубок температура уже почти в красном секторе снова за газетку торможу останавливается почти без усилий, трогаю нижний патрубок холодный из печки воздух горячий не идет( глушу, проходит 3 мин трогаю нижний патрубок стал горячим) неужели термостат и муфта разом? (раньше проблем с перегревом незамечал)
да двигатель М40
https://www.drive2.ru/r/bmw/1620153/
Mr.Blonde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 14:31   #7
Сообщение от Mr.Blonde Посмотреть сообщение
остановил
была б она живая вряд ли бы ты её остановил
воздух в системе похоже
термостат
Старый 02.06.2016, 14:37   #8
Вес репутации: 157
термостат
не факт
Система завоздушилась, вот и получилось, что в бачке фриз прет вверх, а по системе не идёт, т.к. воздух мешает. Если в этот момент открутить винт прокачки, то от туда будет переть пар, как из носика чайника и ни капли антифриза.
Mr.Blonde, из-за чегото завоздушилась система, нужно прокачивать. Из-за этого и не срабатывает виска, может и термос. У меня даже датчик электроветилятора не срабатывал, т.к. жидкость не циркулирует по системе.
Старый 02.06.2016, 14:42   #9
Mr.Blonde
[QUOTE=Ольга320;4764260]была б она живая вряд ли бы ты её остановил
может муфта не успела нагреться на холостых? (в любом случае прокачусь немного снова попробую)
А вариант с воздухом в системе возле термостата, вследствии чего он не открывается возможен?
Попробую сегодня прокачать систему посмотрю что будет
да болт на термостате надо откручивать при прокачке?
Старый 02.06.2016, 14:47   #10
Вес репутации: 157
Mr.Blonde, нужно бы узнать, из-за чего произошло завоздушивание. Лично у меня, неделю назад, тоже завоздушилась, т.к. я, склеротик , проверил масло и фриз, решил чуть подлить масла, а пробку фриза не закрутил до конца, так и поехал, а к вечеру закипел.
Старый 02.06.2016, 14:52   #11
Mr.Blonde
да я как то патрубок верхний менял, с месяц назад потом он слетел по дороге но антифриз особо не вылился (сразу заметил) И печка после замены вроде бы слабее стала греть (хотя хз) вроде все прокачивал но возможно рученки у меня кривые и прокачал я как то не до конца
Старый 02.06.2016, 15:04   #12
Вес репутации: 157
Mr.Blonde, вот тут про прокачку написано
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=302156
Старый 04.06.2016, 15:26   #13
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
сначало прокачай свой антифриз, выкрути заглушку радиатора и нагрей мотор до рабочей температуры , печку вруби на максимум на лобовое стекло, можно подгазовывать немного , доливай фриз , когда прогреется посмотри как антифриз вытекает из радиатора в расширительный бачёк, там струйка на 2-3к оборотов нормальная такая, если струи нет или коекак, снимаем радиатор моем, возможно нужна будет замена помпы бывает ломасти отламывает, также стоит снять крышку гбц и отмыть особено каналы вентиляции картерных газов или как их там. проверить на подсосы гофру на впуск колектор и шланги вентиляции картерных газов . но бывает и датчик температуры гонит их два, один на приборку другой в мозги
Добавлено через 9 минут
протечка антифриза в местах протечки при остывании засасывает воздух , что приводет к завоздушиванию, проверить протечки
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
