Старый 12.07.2014, 19:43   #1
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
при запуске сдвигается ремень генератора
при запуске перекашивает ремень генератора , люфтов муфт нет, новые ремни рвёт за 5 минут, старый держится, на нём 5 рёбер вместо 6. рёбер на муфтах по 6, ролики новые стоят, генератор прикручен хорошо, гидронатежитель сдох или чтото ещё может быть?
двигло м50b20 s1
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 23:10   #2
Djak
Аватар для Djak
что никто с подобным несталкивался? обычто что неспросиш куча ответов а тут тишина
Старый 13.07.2014, 23:15   #3
Что то не вращается так как должно.
пробуй отдельно от руки вращать.
натяжитель попробуй покачать ключом.
если спокойно качается, с небольши натягом при большом рычаге - то всё нормально.
да, а ты ремень правильно одеваешь?
тоже проверь (обводной и натяжной ролики и все шкивы)
Старый 13.07.2014, 23:33   #4
Djak
Аватар для Djak
заменю гидронатяжитель и муфту помпы для начала, ещё раз проверю все муфты, мож чё найду
Старый 14.07.2014, 00:21   #5
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
Ремень правильно надет ?
Должно быть так :
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 00:24   #6
Djak, да подожди ты менять всё подряд!
сними ремни.
да крути в ручную каждую деталь!
где есть подозрения - разбирайся детально!
и про компрессор кондиционера тоже не забудь
Старый 14.07.2014, 15:38   #7
Djak
Аватар для Djak
ремень правильно одет я уже раз 20 его снимал и одевал, скоро за 10 сек его менять буду , походу допетрил, машину я недавно взял второй месяц, потехоньку исправляю недочёты, в общем виною всему чьито руки из прежних хозяев, у мну почти всё восстанавливали, насос гура снимали , соберали поставили шайбы под болты которые крепят муфту их там недолжно быть по схеме, изза етого при нагрузке люфтит, а снимаеш ремень руками шевелиш нелюфтит, ещё момент, муфта генератора ушла в генератор, хз может шайбу какую непоставили, либо ещё какая ересь внутри гены, в общем снимать и разберать, большой гемор предстоит мне на выходных снимать все муфты соберать так как должно быть, разберать гену смотреть что там насоберали кулибины, хотя может быть и гена менян с поздних версий, поетому неподходит
я без кандея у мну люк, который лучше неоткрывать а то хз когда сможеш его потом закрыть он живёт своей непредсказуемой жизнью
когда я сделаю что ремень будет стоять так как должен я прокачаю навык механика сразу до 100 лэвэла
Старый 15.07.2014, 01:56   #8
Djak
Аватар для Djak
смотрел генераторы, немог найти похожий нашёл один в один
http://www.ebay.com/itm/Lichtmaschin...item4ac5078bcc
но ето с 5 серии он походу неподходит, кто в курсе генераторы с пятёрки на 3ку неподходят?
Старый 15.07.2014, 07:02   #9
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Сними шкив с гены,под ним должна быть шайба,довольно толстая.хотя без нее вроде шкив и не закрутишь,зажмет его об корпус.сфоткай своц геник сверху,чтоб мы могли понять,насколько шкив утоплен и запости сюда.
Это не тот генер,у тебя лопасти охл находятся на роторе внутри,как на серегином фото
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 12:53   #10
Djak
Аватар для Djak
сфоткаю как с приводом разберусь, привод крякнул, время на гараж и так почти нет
SpyLOG
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
