Старый 13.07.2014, 06:58   #1
mirdonta@mail.ru
Аватар для mirdonta@mail.ru
Автомобиль: e30 coupe, 1989, M50B25TU
mirdonta@mail.ru Нейтральная репутация
М50В25 ванос не всегда заводится!!!ХЭЛП
Всех приветствую!!!СВАПнул м50в25 ванос, был на автомате, сейчас мкпп, был евсный дме 413 бош с серой наклейкой, сейчас без 413 - бош с красной наклейкой, немного о том, что имею, далее о проблеме!!!После СВАПа всё гуд!!! Да хочу добавить, ездил без фильтра около месяца, (погода сухая)!Как то утром выезжаю, остановился возле магаза, выхожу, сажусь стартер просто крутит двигатель, как будто-то ДПКВ не исправен, выхожу открываю капот, проходит секунд 30, пытаюсь завести и хоп, с пол пинка, всё поехали! Вечером этого же дня машина перестаёт набирать обороты после 3500 , непонятно!?Сброс клеммы акб всё решил, машина опять летает!!!Сделал диагностику всё исправно!Проходит неделя другая, опять не едет после 3500, очередной сброс клеммы акб всё решил!!!А далее по наклонной, всё хуже и жуже, после отъезда в командировку 3 дня не заводил авто, сел акб в ноль, решил вопрос, релюха не отщёлкивала, система работала, сейчас не разряжается.На сегодняшний день машина тупо может крутить стартером и не заводиться, закрываю рукой ДМРВ и вуаля, работает, крутить после 3500 она отказывается всё чаще и чаще, после установки нулевика она после 3500 едет, но тупо набирает обороты!Бывает ещё так, что просто отключаю дмрв и она заводится, покатаюсь, покатаюсь и опять такая же хрень, обратно подключаю ДМРВ, хоп и завелась!!!Куда копать, куда рыть? уже устал, со вчерашнего вечера машина работает исправно, но это не на долго!!!ДМРВ бош 502, 4 контактный!!!
Последний раз редактировалось mirdonta@mail.ru; 13.07.2014 в 12:04.
mirdonta@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 23:41   #2
mirdonta@mail.ru
Бэмвушники, что-то как-то тухло!!!Не ужели никто ничего не слышал и не подозревает!!!???
Старый 17.07.2014, 09:45   #3
mirdonta@mail.ru
Печальбеда((((
Старый 17.07.2014, 09:48   #4
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Сообщение от mirdonta@mail.ru Посмотреть сообщение
смени ДМРВ
Старый 17.07.2014, 11:03   #5
mirdonta@mail.ru
смени ДМРВ
Так-то машина должна и без ДМРВ заводиться, дело не в нём 100%
Старый 17.07.2014, 11:04   #6
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Насос? искра?
Старый 17.07.2014, 11:25   #7
mirdonta@mail.ru
Естественно, когда машина не заводится там нет не искры и насос не работает(((Мне интересно, как ДПКВ выходит из стоя, может постепенно накрываться, или он либо работает, либо нет?
Старый 17.07.2014, 11:40   #8
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
очень похоже на что дпкв дурит, из-за того что у фишки изоляция проводов стухла (там от нагрева она трескаеца и осыпается)
сними фишку, сними с фишки резиновый пыльник и увидишь
Старый 17.07.2014, 12:01   #9
mirdonta@mail.ru
Ох, как я на это надеюсь, что дело в ДПКВ!!!
Старый 17.07.2014, 12:13   #10
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Очень может постепенно накрываться.
У меня на М50b25 безваносном была подобная хрень. Сначала двиг плохо запускался, а в один прекрасный момент вообще не запустился. Побежал в магаз за волговским от 406 мотора)) Ставил как временный вариант, в итоге так и езжу уж год почти
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 12:32   #11
mirdonta@mail.ru
Как я хочу чтоб это был ДПКВ, завтра ставлю с рабочей машины, если гуд, заказываю себе рабочий!!!
Старый 21.07.2014, 06:33   #12
mirdonta@mail.ru
Ситуация такая, ДПКВ целый, насос работает отлично!!!Но машина работает всего 2-3 минуты и глохнет(((При попытке подключить питание на прямую, насос молчит(((Через пару минут завожу и ситуация повторяется(((
Старый 21.07.2014, 06:45   #13
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Если на прямую на насос, а он молчит, то насос че думать то.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 21.07.2014, 09:05   #14
mirdonta@mail.ru
Я когда его вытаскиваю, он ахуе....о крутит, тем более проходит время, я машину завожу она же работает!!!
Старый 21.07.2014, 09:34   #15
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Так есЛи ты говоришь на прямую насос на месте не крутит . Значит померает нагревается и перестает работать может щетки кончаются пока достаешь остынет + вибрация опять работает.
Старый 21.07.2014, 09:49   #16
mirdonta@mail.ru
Тут маленечко вы не до понимаете, когда машина заведена, я слышу как жужжит насос в баке, далее слышу, как он глохнет, машина ещё работает на остатках бензина в магистралях и в это время я на прямую подаю 12В и он не оживает,после можно снять родную клемму с насоса и там не будет 12В, а подать 12В на прямую, когда машина у же не работает, он зажужжжит!!!Вот как!!!
Да он за жужжит, но не заведётся, ДМЕ не даст, зато когда она работает, двс валит отлично!!!
Старый 21.07.2014, 10:06   #17
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
grizly Нейтральная репутация
Давление в рейке мерь, чтоб понять что с насосом ли может с рейкой( рег.) давления и.т.п.
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 11:27   #18
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Не оживает насос при подаче 12 в на него или машина продолжает глохнуть,а насос начинает жужать.
Старый 21.07.2014, 12:22   #19
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
понимаешь то что если он САМ отрубается это не нормально! у тебя насос умирает и ни какой не датчик. у меня была ситуевина похожая. на ходу машина глохла и не заводилась потом покатив машину на тросу с 2 км она заводилась и такая картина повторялась. далее при подаче на прямую на месте в баке насос молчит вынимаешь на улицу работает. смена насоса мне облегчила жизнь.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 13:21   #20
mirdonta@mail.ru
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
Мозги вырубают насос, так как когда насос перестаёт качать, а машина ещё продолжает работать на остатках бензина, я мерю напряжение на штекере и там 0 В, почему там нет напруги???Тем более, когда машина заведена, двс очень хорошо крутит, без провалов!!!На умирающий насос не похоже!Ну и как вариант не исключаю(((
Старый 25.07.2014, 06:44   #21
mirdonta@mail.ru
Всех приветствую!!!Проблема решена, но непонятно каким образом!!!Это печально, мастера сказали реле не срабатывало на насос, подали +12В на зелёный провод на реле насоса и машина заработала, хотя на красном +12В есть!!!Другие релюхи ставил, было тоже самое!!!
Иногда бывает машина после 3500 тупит, не едет, проблему решал сбросом клеммы!!!
Раньше стоял м20, тоже было 3 реле:
1 - на систему(белое)
2 - на насос(жёлтое)
3 - не знаю???Но оно щёлкало, когда двс набирал 3500 и двс крутил дальше без затупков!!!(жёлтое)
Вот н м50
1 - основное(белое)
2 - насос, какого цвета, какие параметры?
3 - на что реле и какого цвета???
Сейчас на 3 реле я сделал перемычку с красно белого на зелёный, просто такое ощущение, что оно должно тоже щёлкать на 3500, а оно не срабатывает и двс с 3500 начинает тупить, проблему решал сбросом клеммы акб, сейчас перемычка, как писал выше!!!
Какие релюхи у кого стоят??Какого цвета, каких характеристик???
Старый 10.03.2015, 10:03   #22
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
mirdonta@mail.ru, как щас то? так и ездишь с перемычкой?)
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 12:15   #23
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
XAHTEP Нейтральная репутация
Все признаки ДПКВ! было тоже самое!+глохла на ходу с каждым днем все чаше и чаше! перемыкал реле заводилась и глохла.
XAHTEP вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
