Старый 14.07.2014, 10:25   #1
Кардан
Аватар для Кардан
Автомобиль: e36, 92г m40
Кардан Нейтральная репутация
Троит и дёргается м40
Здравствуйте. Проблема в следуещем. На холостых оборотах двигатель сильно колбасит, что аж трясётся весь салон, ручка кпп, вся машина целиком короче. При этом у двигла не стабильные холостые обороты (скачут от 600 до 800 постоянно, а при запуске так и вовсе от 500 до 900). Рассуждений на эту тематику в поиске прочитал ну наверное почти все, но не судите строго за создание новой темы, т. к хотелось бы с вашей помощью сузить круг причин этого заболевания, конкретизировать если возможно по симптомам, описаным мною. Двигатель троит на ХХ, но если добавить газу (где то до 1000 - 1100 об), то тряска пропадает, и работает он более менее ровно. При езде тоже вроде всё норм, тяга есть. Сначала грешил на КХХ, но не торопился его менять, не менял и до сих пор, потом думал что где то подсос воздуха. Причин уйма. Выкручивал свечи на холодную, во втором цилиндре она залита бензом. Менял свечи местами, второй цилиндр заливает и свежую свечу, но если при работе с неё скинуть ВВ провод, то двигателю становиться ещё хуже, вообще задыхается. Возможно ли что искра через раз проходит? Или форсунка переливает? Или в бегунке дело? И ли всё в совокупности? Помогите разобраться с неисправностью пожалуйста.
Кардан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 10:36   #2
Вес репутации: 158
Кардан, сними разъем с КХХ, если обороты поднимутся до 1200-1400 и будут держаться ровно, то дело не в нем. Сними, проверь и почисти форсунки. Проверь впуск на наличие подсосов, М40 к этому очень чувствителен. Ну и пожалуй самая распространенная болезнь, это ДМРВ, тут в основном или замена или переход на волговский с установкой пилот-конвертера, всякие подгибания бегунков и сдвигания плат помогают не на долго, проверено за три года .
Оффтоп
Старый 14.07.2014, 11:56   #3
Кардан
Аватар для Кардан
Щас пойду проверю клапан, за способ проверки огромное спасибо
Старый 14.07.2014, 12:12   #4
Вес репутации: 204
Милый м40... Пора по нему составить железобетонный стопудовый и разнавсегдашний мануал-путеводитель по решению проблем с троением, пердением, плаванием оборотов, стуком распредвала...
Viber 9109347325
Старый 14.07.2014, 14:19   #5
XelioN
Аватар для XelioN
Автомобиль: BMW E36, 316I, 1991
Сказал(а) спасибо: 14
XelioN Нейтральная репутация
Этот М40 меня уже доканывает абсолютно точно! У меня сейчас такая же ерунда, но дело на сколько я понимаю в другом у меня. У меня похоже низкое давление топлива, поэтому у меня то один котел отваливается, то второй..то третий и т.д. Обороты поднимаются медленно, на скорости на гашетку в пол 0 реакции..есть у кого в СВАО на ярославском шоссе Манометр для замера давления? И заодно компрессометр( Заранее спасибо.
BMW E36 | 316I | M40B16 |Sedan | 1991 | BlackSlowdown
BMW E30 | 318I | M10B18 |Sedan | 1986 | Red Угнана, затем распилена
BMW E30 | 323I | M20B23 |Sedan | 1985 | Silver Сгорела
XelioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 14:32   #6
Гарик.
Аватар для Гарик.
Автомобиль: BMW E36 92г.
Гарик. Нейтральная репутация
Была такая же ерунда, подтраивал на холостом, оказалось подсос воздуха был из шланга который идет от КХХ на впускной. Шланг стоит не родной и он просто слез с сапуна на впускном. Я все разобрал все падрубки где были подозрения на подсос воздуха замазал на время силиконом и промыл дросельную и КХХ карбклинером. Сейчас все хорошо работает. но иногда все равно подтраивает чуть, но это из-за не родного шланга, просто от воздуха всасываемого он сильно сжимается(мягкий прост очень).
Гарик. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 00:52   #7
bmw318
Автомобиль: 318, 1992
bmw318 Нейтральная репутация
можно об этом по подробней?
еще может быть, что крышка маслозаливочной горловины не плотно сидит, от туда тоже неплохой подсос идет.
bmw318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 08:22   #8
Вес репутации: 158
bmw318,
http://g.zeos.in/?q=pilot%20%D0%BA%D...0%B5%D1%80&m=1
Старый 16.07.2014, 23:20   #9
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
Добавлено через 14 минут
http://bmw-e36club.ru/archive/index.php/t-245.html
где то на нашем форуме темка была, не помню
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=225818
вот темка хорошая
http://www.e36club.ru/forum/showthre...%F0%FC&page=12
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 00:34   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Кардан,
Подушки двигателя ????? Вы просто ох..те когда их поменяете и почувствуете разницу и клапан ХХ тут совсем не причем.
Старый 17.07.2014, 11:53   #11
Кардан
Аватар для Кардан
Да не в подушках всё таки дело, просто были моменты когда он ровно и чётко работал и на этих подушках. Одну левую менял кстати
Старый 18.07.2014, 17:42   #12
sandrowski
Аватар для sandrowski
Автомобиль: e36 / 320i, 1994
Сказал(а) спасибо: 16
sandrowski Нейтральная репутация
хех... на м50 тоже самое сделать было бы неплохо
Оффтоп
Впервые услышал о пилот-конвертере. Но идеи подобные где-то встречал.
Вопрос: подойдет ли данный девайс на м50б20ванос (там сименсовские мозги) ???
sandrowski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 19:59   #13
Akuoe36
Akuoe36 Нейтральная репутация
Расскажу свою историю может чем поможет, у меня bmw e36 m40, начала троить, при положении коробки D или R троит, когда машина стоит на нейтралке или парковке то троение пропадает, также пропадает при увеличении оборотов, все началось с замены подушек, далее свечей, свечных проводов, прочистки форсунок и дроссельной заслонки, замена топливного фильтра, проверка бензонасоса, замена лямбды, проверка кхх, проверка на подсос воздуха, замена ДМРВ, но все попытки был четны и пробела оставалась, в итоге все дело оказалось в водяной помпе она начала играть и создавала вибрацию которая очень напоминает троение двигателя, после замены помпы все нормализовалось...
Akuoe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 20:29   #14
artembmw13
artembmw13 Нейтральная репутация
У меня м40 вылечился продажей машины)))
artembmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 20:36   #15
Вес репутации: 204
Сообщение от artembmw13 Посмотреть сообщение
"Оригинальная мера"
У меня М40 уже как пятый год. Особых проблем с ним не испытываю. Все плавания оборотов, троения и прочие шалости вылечились быстро и недорого. Продолжает работать, возить. Все проблемы М40 не в его конструктиве, а в криворукости эксплуататоров.
Viber 9109347325
Старый 30.10.2014, 06:48   #16
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Artem Shlykov, поддерживаю) вся его проблема в датчиках, если не знаешь как проверить, то он работать как положено никогда не начнет. Диагностика кстати не всегда помогает)
У автора темы может быть проблема в датчике положения дроссельной заслонки, стерлась дорожка и все залито маслом, проверяется омметром по инструкции.
letkot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 10:25   #17
Вес репутации: 158
золотые слова
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
