Старый 16.07.2014, 21:34   #1
Костян111
Костян111 Нейтральная репутация
бензонасос
имеется компакт двигатель 1.6 97 гв,возникла проблема :при остатке бнзина в баке около четверти машина глохнет как при отсутствии бензина хотя он там 100% присутствует,экстренная помощь по телефону подсказала заправить полный бак или постучать по бензонасосу , полная заправка и авто поехало,вчера проблема вернулась,причем было и на трети бака,подскажите вчем может быть проблема
Костян111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 00:06   #2
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 36
Кирилл. Нейтральная репутация
бензонасос
Может накрылся насос который с левой половины бака в правую бенз перекачивает, симптомы похожи
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 00:29   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
Кирилл где вы второй насос видели?
Насколько я знаю он там один,при таких симптомах замена топливного фильтра и насоса очень повышает КПД машины.
Старый 17.07.2014, 00:48   #4
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 36
бензонасос
16 14 1 183 541 Всасыв. струйный насос л с расцепл. элем (а это что за гадость тогда?)
Старый 17.07.2014, 00:53   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Кирилл.,
там простая схема,один насос и перемычка между отсеками бака.Разряжение-вакуум,заставляет жидкость из левого отсека перетекать в правый,я даже тему создавал.
не зря топливный бак имеет две полости с узким переходом,если бы стоял насос в левой части он бы создавал избыточное низкое давление.. и бензин оставался в полости
Последний раз редактировалось Шмат; 17.07.2014 в 01:00.
Старый 17.07.2014, 17:51   #6
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 36
Тогда сорри ложную инфу, в сам бак не лазил не когда, а исходя из каталога предполагал что левая и правая половины бака соеденены весьма широким проходом и при заполнении правой половины (при заправке) бенз спокойно самотеком и в левую половину затекает, а уж потом его постоянно из левой в правую насосик этот перегоняет! Спасибо за разъяснение, реально для меня Америку открыл) )))
Старый 17.07.2014, 19:42   #7
Костян111
Кирилл.,
сервисмены настаивают на наличии второго насоса
Старый 17.07.2014, 19:50   #8
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от Костян111 Посмотреть сообщение
Настаиваю на наличии других сервисменов
Старый 17.07.2014, 19:53   #9
Костян111
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
два люка на баке: с левой стороны маленькая колодка,справой большая колодка с проводами
Старый 17.07.2014, 20:11   #10
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32
Murua, Агонь!
Born to die? Born to fly!
Старый 18.07.2014, 01:03   #11
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Костян111, ну таки да,скидываете диван задний и вуаля,два люка,один с двумя фишками и второй с одной фишкой,соответственно 4 и 2 провода,так вот,там где 4 провода и 2 фишки это насос и датчик уровня топлива(толстые провода насос),тот что с 2 мя проводами и одной фишкой это тоже датчик уровня топлива,а два их там зачем?спросите вы да просто все,они соединены последовательно и получается один датчик уровня топлива,сервисники ваши,мягко говоря лапти или из вас делаю его самого.Удачи,меняйте насос и не парьтесь больше)))
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 00:39   #12
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
Re: бензонасос
Так и нет вестей...
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
