Старый 20.07.2014, 22:10   #1
buxxarin
buxxarin Нейтральная репутация
Проблема с ДМРВ
Ребят выручайте. Менял подушки двигателя и коробки, поддамкрачивал движок, что бы поменять. Снимал воздушный фильтр, и ДМРВ ( что бы подлезть к болту подушки). Все сделал, одел ДМРВ на место, завожу машину, она заводится, обороты начинают падать почти до 0 и машина глохнет. Снял фишку с ДМРВ, все отлично. Подумал что стечение обстоятельств, умер ДМРВ. Заказал новый ДМРВ, поставил, и та же беда...(((( Заводится, оборот начинает падать медленно, почти на 0 держится и глохнет. Посмотрел провода на фишке, целые ( думал может коротит что то). Подскажите, куда лезть? Какие системы зависят от ДМРВ? и что я мог поломать поддамкрачиванием движка и снятием фильтра? ОООчень нужна помощь.!! Расход бешенный. м52 ( один ванос. )
buxxarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 22:33   #2
Nimo
Автомобиль: BMW 525i-93, 318i-91:)
Nimo Нейтральная репутация
Точно скажет диагностика, а по симптомам дпкв или лямбда-зонд
Nimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 22:35   #3
buxxarin
диагностика ошибок не выдает
Старый 20.07.2014, 22:53   #4
Nimo
Чем читают? Год авто?
У меня у отца на е36 такая песня была, только на m50 махнул дмрв на новый-восстановленный, но все равно глохла перебрал всю систему впуска и подсосы искал и т.д. Подцепил отрытый в хламе ноут с железным comом, а там ошибка по лямбде хотя лично ставил новую, а оказалось проводку лямбды колхозили и оригинальная лямбда не подключалась.
Старый 20.07.2014, 23:03   #5
buxxarin
1998 год. у меня 520 е39. просто на других форумах даже не отвечают( Launch x431 смотрели
Старый 20.07.2014, 23:32   #6
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64
Подсос точно нигде не образовался?
Старый 20.07.2014, 23:38   #7
buxxarin
да вроде нет. утром посмотрю подробнее
Старый 21.07.2014, 00:12   #8
Nimo
Ну если явных ошибок нет смотри live-data dme, по-русски это звучит как считывание параметров ДВС в реальном времени и там все будет видно.
Старый 23.07.2014, 08:49   #9
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Случаем патрубок вентиляции картера не слетел с воздушной гофры? Проверь
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 06:49   #10
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от Lisiy_e36 Посмотреть сообщение
огромный плюс. его можно не заметить. фильтр менял воздушный однажды, потом завожу:пых-мых обороты с ума сходят. клемму скидывал никак. Ну по логике полез смотреть около фильтра-там этот шнанчик и был отсоединен
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
