Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33 ![]() |
Крутануть стартер через диагностический разъем
Всем привет.Вобщем сначала опишу проблему а в конце вопрос))Может кто сталкивался,
после того как проедешь на машине более менее солидное расстояние(особенно по пробкам),и нагреешь все железо под капотом до приличного состояния,а после этого заглушишь....и...стартер отказывал крутить,при чем в момент поворота ключа в крайнее положение я прекрасно видел как все лампочки на приборке и везде слегка тускнеют,а значит дело не в евс,замках зажиганий и тд., а дело в недостатке массы или плюса на стартере,либо сам стартер..После не значительной по времени стоянки,которая летом при 32 градусах составила 2 часа и машина подостыла,стартер начинает крутить как не чем не бывало.Короче говоря моя проблема была в следующем,на стартере раскрутилась шпилька на которую цепляется клейма с приходящим плюсом и болталась,видимо когда железо нагревалось(а по законам физики расширялось)контакт пропадал,а когда остывало появлялся.Вобщем покорячившись вчера 3 часа я все таки закрутил эту шпильку сверху ободрав все руки но зато не снимая стартер) Подлазить к стартеру на 44ом движке крайне не удобно,осложняется это еще тем что движок раскаленный в те моменты когда это происходило....И по этому задался вопросом а можно ли как нибудь перемычкой замкнуть центральный плюс на стартере с приходящим плюсом через диагностический разьем(как раньше девятки заводили сунув в стартер ключ на 22 и поискрив) что бы хотябы облегчить себе жизнь в критические моменты???
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 Последний раз редактировалось DoktorSet; 28.07.2014 в 16:40. |
Автомобиль: Бмв е36 320i 91г.в.
http://bmw3s.ru/text/tehdan/drazem.htm. распиновка диагн.разьема
BMW е36 320i м50 91г. |
#3 | |
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DoktorSet, Что за идиотизм? Ты хоть по блютуз или вайфаю крути, если нет силового контакта на стартере - никакой крутибельности не будет!
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
можно так, ключ в положение зажигания и толстым проводом от акума на шпильку напрямую
#5 | |
exStas, можно, но:
![]() ![]() Надежный контакт - обеспечивает уверенный старт!
Artem Shlykov, один раз примотал, а потом по акуму чиркаешь и заводишь, пока руки не дойдут бендикс поменять
И так тема снова актуальна,проблема вернулась в начало.(( Собственно ничего видимо я не сделал и дело было не в шпильке.
Может вместе разберемся.Вкратце снова о проблеме... Пока машина не прогреется чуть выше 90 градусов стартер прекрасно крутит и все с первого раза заводит.Как только постоишь немного в пробке,солидно прогреешь мотор потом сделаешь остановку минут на 15 соответственно мотор нагреется еще чуть выше (так как охлаждающая жидкость перестала циркулировать),садишься в машину поврачиваешь ключ в замке зажигания и тишина,но вольтметр на бк показывает просадку напряжения до 10 вольт в момент поворота ключа в крайнее положение(тоесть что то стартер сделать пытается все таки).Как только машина остывает до не ведомой мне температуры(всегда разная),стартер снова заводит как положено.зы если на шпильку втягивающего стартера куда приходит не постоянный плюс с замка зажигания подать + с акб,то стартер как и раньше отлично крутит и заводит не зависимо от температуры. ![]() зыы подозреваю что не хватает + с замка зажигания на горячую так как на горячую двигатель крутить сложнее...подтвердите мои догадки
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 Последний раз редактировалось DoktorSet; 01.08.2014 в 08:58. |
#8 | |
DoktorSet, стартер не курутит на горячию - бендикс устал!!!!!
попробуй в поиске поискать такую проблему и увидишь, что у всех в итоге снивали стартер и меняли его ![]() Добавлено через 52 секунды Цитата:
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
снимай стартер, разбери и проведи дифектовку, щетки ли или бендикс, а может быть втулки, все легко меняется и прекрасно в итоге работает
#10 | |
Добавлено через 4 минуты да уже все делал в прошлом году менял и бендикс и щетки.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
DoktorSet, ну раз бендикс поменян и щетки, то остались только втулки
![]() из-за их износа ротор примагничивается к статору и ему не хватает напруги крутится
#13 | |
зы а может проблема из за того что автозапуск стоит ведь как то подключают же к этому самому проводу на втягивающее,или я путаю?
#15 |
Была аналогичная проблема, на М50. Заменил втягивающее реле на новое, поставил разгрузочное реле, все заработало. Разгрузочное реле поставил поближе к стартеру, под капотом, в пластиковом коробе проводки, реле обычное четырехконтактное, на нем же реализована и блокировка стартера с сигналки.
#16 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DoktorSet, у меня типа того проблема была, периодически не крутил стартер, тоже думал сигналка, замок и т.д. когда не заводится, при повороте ключа прислушайся, у меня было еле еле слышно жужжание, т.е. стартер крутил, но в холостую, а при замыкании плюсов на стартере отверткой, заводилась как нивчем не бывало
![]() Добавлено через 53 секунды тоже проходили такое
#17 |
Вобщем поковырялся я вчера в машине и пришел к выводу что это точно не масса, своя сидит прекрасно нет намека на ржавчину и + кидал дополнительно толстый провод с кузова на блок в момент когда не заводилась,и ситуация не изменилась))), это точно не бендикс поскольку знаю его симптомы, точно не щетки.специально прогрел двигатель до температуры когда она отказывается крутить стартер, залез под капот с мультиметром и попросил подругу попробывать завести, так вот напряжение на втягивающем в этот момент было 5-6 вольт, Тоесть этого напряжения тупо не хватает. Далее подождал пока мотор остынет снова попросил завести, стартер закрутил а напряжение на втягивающем появилось 11-12 воль. И так гуру нашего форума выручайте, в чем проблема? Может есть какое то реле до втягивающего и где оно стоит??? Сигналка с автозапуском, как она подает сигнал на втягивающее??я уже в полуфинал своей проблемы вышел;)
#18 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
DoktorSet, блин, тебе же сказали что это не бендикс. у бендикса другие симптомы. это межвитковое замыкание на втягивающем. не парься с поиском нового втягивающего, махни стартер целиком. лично я так и сделал. стартера вроде как у всех одинаковые, с м10 до м52.
#19 |
Тогда надо будет сегодня провести еще один тест в момент когда перестанет заводить скинуть плюсовой провод с втягивающего и снова померить напряжение тут уже точно будет понятно стартер или нет
#20 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Не хватает напряжения для втягиваюшего разбери его и почисти. Так же контакты все . Реле нет на него идет сразу с замка.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#21 |
У меня сигнализация себя именно так вела. Долго искали....
#22 |
Вчера попробовал замерить напряжение на скинутом со втягивающего плюсовом проводе.В общем нагрел двигатель опять до состояния когда стартер начинает молчать,полез к нему с мультиметром,подруга поворачивает ключ в замке зажигания,на втягивающее приходит от 2 до 6 вольт,скидываю этот провод со втягивающего,снова крутит на нем 12 вольт,снова одеваю на втягивающее от 2-6 вольт.Когда остывает на нем как и положено приходит 12 вольт.
зы похоже и правда дело в стартере какое то замыкание происходит на горячую и идет просадка напряжения,к концу недели поеду за другим. ![]() зыы только вопрос почему при замыкании напрямую плюса акб и клеммы втягивающего он крутит независимо горячая или холодная...
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 Последний раз редактировалось DoktorSet; 04.08.2014 в 10:07. |
#23 |
Всем привет.Заменил в выходные стартер,заодно почистил форсунки и поменял все прокладки, в воскресенье выехал,немного покатался,порадовался чистым форсункам.
Глушу машину,иду купить водичку,прихожу а стартер снова молчит.Все те же симптомы что и раньше.Ну думаю не может из сотни стартеров мне попасться стартер с аналогичной проблемой я не настолько везучи...Снова залез с мультиметром начал мерить,все тоже самое,снимаешь провод с втягивающего показывает 12 вольт одеваешь, 2-4 вольта.![]() Решил поехать в гараж,поковыряться там,разогнался где то 110 км\ч,и понял что я прикрыл капот а не закрыл ,капот взлетел вверх и ударил мне по лобовику ,я по тормозам вышел и оценил ущерб....Капот в хлам весь перемят крепления вырвало амортизаторы отлетели в стороны,разбило лобовик,слава богу еще по крыше не задело.Позже приехал в гараж в расстроенных чувствах снова залез под капот,снял провод со втягивающего,попросил подругу держать ключ в крайнем положении, и начал мерить напряжение изгибая и вертя этот провод,и вдруг стало все понятно,на проводе то 12 то 2 то 10 то 4 вольта,обрезал клейму,и у увидел,под внешне целой изоляцией,порванный но не полностью провод ![]() ![]() ![]() ВОбщем подведем итог моих стартерных мучений:Стартер 2600р,капот 5000 р,лобовик 3000р,покрасочные работы 3000р,2 дня потерянного времени,и все из за какого то проводочка. ![]() зы А ведь как чувствовал,что дело не в стартере....
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 Последний раз редактировалось DoktorSet; 11.08.2014 в 11:30. |
#24 |
Ребят,а может кто нито подсказать какие провода соединять(цвет)что бы стартер крутануть,в фишке которая входит в замок зажигания????
#25 |
DoktorSet, желто-черный на + (красный)
