Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
замена ДПРВ и ДПКВ на M50B25
Парни собственно беда возможно с ними , машина отказывается заводится стартер крутит , бензонасос щелкает , а машина не запускается , может конечно и бензонасос , но начать нужно с датчиков думаю , всё равно есть проблемы с работой ДВС , так собственно суть вопроса , где находится ДПКВ или ДПРВ , можно Картинкой ? Мотор M50B25 без ванос, ДПРВ, как я понимаю находится в голове прямо напротив стакана масленого фильтра , так ?
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП |
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да, совершенно верно.
а ДПКВ посмотри на шкиф коленвала примерно на 10-11 часов стоит ДПКВ
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
А я бы для начала проверил есть ли бензин в рейке и не залило ли свечи.....
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Holyassassin, набери в яндексе "замена ДПРВ и ДПКВ на M50B25" и найдешь кучу отчетов с картинками
exStas,А вы сами введите в своем яндексе , вот картинок хренушки ...
http://www.drive2.ru/l/1651623/
например... |
Бензин в ремпе есть , однозначно, а вот свечи залить могло , но залило то почему , потому что наверно датчик коленвала сдох ? или распредвала датчик , потому что всё случилось так , машину запустил прогрел поехал , проехал 1 метр и заглох напрочь , не заводится и всё , до этого утром ехал , машина по пути два раза глохла на ходу и никак не реагировала , на нажатие педали газа, вообще никак , остановился постоял пару секунд , запустил газанул , поехала и вот постояв часик на обеде , она вот так проехала метр и всё мертвым грузом , стартер крутит и тишина , почитал тут темы , пишут и ДПКВ может и ДПРВ может , поэтому ввиду схожести проблем описанных людьми , решил менять оба , проблема теперь найти дпкв =))) И в ТИСе где их искать ?
Добавлено через 1 минуту 3 картинки 2 из которых коробка , а на третьей не понятно где он.
С этого надо было начинать))))))))) При таких симптомах очень похоже на датчик колена,но не факт. В общем то проверяется обычным омметром на разъеме датчика. Около 800 ом что ли...не помню точно.
Добавлено через 3 минуты Ремень выведет на шестерню которая на картинке..)))))) |
Всё спасибо приеду с работы буду искать =)))
Ты заходи,если что...
Спасибо уже нашел , а какой фирмы лучше брать , если не оригинал или всё же оригинал полюбому ???
Кого? Датчик колена? Неоригинал- ГАЗ.))))))) А от уже точно нужен?
Обоих лучше =))) От 406 читал дпкв подходит , а дпрв , какой лучше ?
#15 |
Не знаю от 406 или нет,отличается только длиной провода и всё. ДПРВ не встречал отечественного аналога. Но и вряд ли он будет влиять так кардинально.
#16 |
Автомобиль: e36 / 320i, 1994
Сказал(а) спасибо: 16
#17 |
я дпкв ERA ставил. парт номер оригинала 12 14 1 726 066, в екзесте вбей он покажет сколько неоригиналов
Добавлено через 33 секунды вроде работает ![]() Добавлено через 4 минуты а насчёт оригинальности запчастей, например взять ролики для ремня и помпу делает их для бмв INA, зачем платить за брэнд бмв можно просто взять иновские и будет у тебя стоять оригинальная запчасть только на этикетке бмв груп небудет написано, и так почти со всеми запчастями |
#18 |
sandrowski, А про сименс разговора не было! )))))
#19 |
Блин открутить открутил , а сниматься ДПКВ никак не хочет , я его дергаю , а он как прикипел , там же по идее только 1 болтик шестигранником откручиваешь и всё да ?
#20 |
Holyassassin,
![]() ![]() ![]() ![]() Я Вас понимаю...))Добавлено через 1 минуту Болтик один. Но вот датчик бывает не круглый,а....сложной формы.)) Проворот даст разрушение его... |
#22 |
Уже поддевал =))) Фигушки ... тут WDшкой советуют воспользоваться =)) так что после неё =)))
#23 |
Holyassassin, если датчик не нужен, то бери отвертку, ставь ее к ушку датчика и слегка (можно и посилнее, только ум не теряй) бей по ней молотком, как бы проворачивая датчик по оси. Раскрутишь, снимешь... все дела.
Была кстати целая тема от w01f по замене дпкв. Вот тут http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=251462 Последний раз редактировалось sandrowski; 31.07.2014 в 22:48. |
