![]() Регистрация: 05.08.2008
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Закусывает руль
Итак вопрос по существу:
Было поменяно, рейка, насос, бачок, все шланги, вплоть до болтов и колечек со всей мелочью, в общем вся система гидроусилителя в сборе, плюс рулевой карданчик. за 2 дня, 3 раза при повороте до упора руля в крайнем правом положении, руль закусывало, при повышении оборотов и усилии на руль, тут же отпускает. крутится руль, без посторонних звуков и тд, в системе пентосин, руль имеет вертикальный люфт, буквально дэцл(подшипники новые лежат ждут своего часа). в любых других положениях, все ок, только крайне правое, рулевые наконечники тоже заменены, сход-развал на стенде будет только в четверг. посоветуйте люди добрые, в чем трабл может быть ![]() |
решено спасибо за совет alex1978 и Сергейю(барыге), за то что он разъяснил, что, как, потратил свое время и не послал нах, с этой проблемой.
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
Николай, расскажи в чем проблема была.
теперь уже не моя головная боль, но ессно раскажу, подвеска стояла били pss9 b16 с рычагами от e30 (с обычными родными м от 3.0 такого небыло ), диски ультра легера от oz et40. при установке вперед резины a048 (на 1.5 мм шире чем 225),
резина при торможении с вывернутыми в упор колесами, цепляла за элементы регулировки подвески, полное ощущение что руль закусило и самое главное, что реально невидно было что цепляет резина, банально но мне стыдно было перед покупателем ![]() ![]() |
На М-ках на рейку ставились какие-то ограничители поворота колеса, видимо как раз из-за этой проблемы
возможно, но скорее всего не родной вылет и не стандартные стойки, если проставки в 5 мм не помогут, придется рыть дальше, обещали за пару дней их изготовить, четко под размеры.
стойки тереть перестала, а вот закусывать нет,
вывесили на 2х домкратах в состоянии руль закусило, не крутится , как только чуть приподняли, сразу отпустило, итого нужен 32 11 1 140 479 ![]() |
