Старый 30.07.2014, 15:52   #1
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
кто нибудь ставил на м42(под ручейковый ремень) гур от Шеви Нива
Интересно подойдет или нет( с переделками по креплению) . И отзывы хотел бы почитать!
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 19:11   #2
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Ну поделитесь опытом, без колес плохо и проблему надо как то решать(
Старый 30.07.2014, 19:53   #3
mixey53rus
Аватар для mixey53rus
Автомобиль: E36 318i
mixey53rus Нейтральная репутация
На М52 ставил товарищь, подкладывал шайбы чтобы выровнять плоскости шкивов, а так всё встало, остался доволен
mixey53rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 19:56   #4
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
мне интересно про м42
Старый 30.07.2014, 21:43   #5
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
Тоже озадачен данным вопросом. Судя по креплению родного насоса - насос от Шнивы без переделок не подойдет, подкладыванием шайб не отделаться.
Старый 31.07.2014, 02:12   #6
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
да не скупитесь вы на Аналоги оригеналу! в том году купил аналог за 3000 езжу и не парюсь вообще.! уточню покупался не от фирмы Патрон!!!
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 02:15   #7
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
да нормально и патрону нас в магазе одном всем патрон впихиваютчтобы скорее опять приходили.меня за врага там считают, потому что я другие фирмы знаю))
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 02:21   #8
Pozitron32
Вес репутации: 32
Вот все что есть из аналогов на емексе...
Старый 31.07.2014, 06:44   #9
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
вот дела, что делать то(((
Старый 31.07.2014, 12:09   #10
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
вот фирма которую я себе ставил.
Старый 31.07.2014, 12:42   #11
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=541+0068+10
а мне вот что
Старый 31.07.2014, 12:50   #12
Pozitron32
Вес репутации: 32
XxXMarkXxX, видимо у нас разные насосы, потому что коды оригиналов у меня и у тебя различны.
Старый 31.07.2014, 13:53   #13
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
ну конечно ониж различаются Дорестайл(если не ошибаюсь то шли до96 года) и Рестайл с 96 года. то что я скинул это рестайловый.
так как у дорестайла вход и выход трубок через пустотелые болты идет а у рестайла трабка одевается на штуцер и а выход из насоса это как вставляется во внутрь шланг и притягивается гайкой которая уже стоит на шланге.
крепежи этих насосов разные координально! и посадочное место по размерам разное!
у меня на старом моторе стоял гур рестайловый на М42 стоял дорестайловый так как шкива небыло под дорестайловый я ставил рестайл. при этом мне пришлось подкладывать шайбы между креплением навесного и крепежом насоса. эта канает в случае как у меня на дорестайловый крепеж вешать рестайловый насос!(крепеж это деталь на что вешается генератор и гур)
а на оборот не выйдет( на рестайловый крепеж навесного вешать дорестайловый насос)
Старый 31.07.2014, 13:53   #14
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
я ставил на м 52 гур от шнивы зф отдал 3500р езжу год и не парюсь работает идеально гидроча в обще не слышно и руль крутится как на оригинале . и по установке проблем не было под крепление подложил шайбы и в задке гура не совпадает один болт но это не значительно он и без него крепко держится .вот не знаю на м 42 подойдет или нет .
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 14:33   #15
Pozitron32
Вес репутации: 32
XxXMarkXxX, не особо понял твою мысль. Ты вместо дорестайлового насоса установил рестайловый? Есть возможность фото сделать? И можешь номер насоса MSG выложить?
Старый 31.07.2014, 15:57   #16
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
мой мотор 95 года комплектовался насосом дорестайлового вида(под пустотелые болты) . на него можно установить насос рестайлового образца но при этом нужно в заднюю часть креплений положить шайбы и тогда будет все нормально работать.
Старый 31.07.2014, 21:48   #17
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
короче от шевика в моем случае ни как не подходит, купил б/у люк что самое интересно на моем было написано давление 90, а на том что купил 130, поставил, вроде всё гуд, прокатился пару тройку км и смотрю на холостых оборотах руль тугой, ну думаю система прокачалась воздух ушёл и масло в бочке из за этого не хватает, долил,всё окей гур не арет, проехал дальше и через пару тройку км. руль опять туго крутиться, к дому подьехал с фанариком все облазил- течи нет, потом заметил на рулевой рейки пыльник как надувной шар, потрогал и понял что в пыльнике масло, короче рейка потикла ((( Что делать ,подскажите это ремонтно-бюджетно ремонтируемо? Или другую рейку искать?
Старый 01.08.2014, 00:41   #18
mixey53rus
Вскрытие покажет, если вал не задрочен, то можно обойтись ремкомплектом
Старый 01.08.2014, 01:31   #19
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
у тебя потек банально нижний сальник который стоит на валу. если рейка не стучит то ремкомплект тебе поможет и если будешь брать ремкомплект кинь плиз номерок. кстати после смены со старого насоса на новый у меня рейка тоже ливанула. )))
я думаю с тем малым давлением сальники кое как справлялись а с правильным не справились.
да меняй ВСЕ манжеты и сальники на рейке! ее можно отремонтировать самому в гараже )) у меня рейка лежит разобранная не хватает токо комплекта манжет и сальников для того чтоб обратно все собрать)))))
Старый 01.08.2014, 07:23   #20
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
да некогда разборками рейки заниматься,б/у рейку ищю, не ну эту тоже починю, просто мне надо быть в понедельник на колесах, работа требует того
Старый 01.08.2014, 20:14   #21
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Искал, искал рейку и нашёл в нашем Омск-баллоте за 9т.р., поставил прокочал систему вроде всё гуд, сейчас поеду прокачусь, посмотрим.
p.s. походу зря гур менял
Старый 01.08.2014, 21:19   #22
Dias
Автомобиль: e36 m40 1993 ==> m44 1999
Dias Нейтральная репутация
Закажи теперь ремкомплект рулевой рейки, и замени все сальники и резиночки в рулевой , делов там на два часа с перекурами
Dias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 21:58   #23
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
А рем-комплекты на все рейки одинаковые?, стояла TRW номер не записал с е46м52 но если надо завтра отпишусь, если да скинь пожалуйста номерок рем комплекта, в экзистовском каталоге ни чего не нашёл, может и не правильно искал(
Да и мануал ( инструкцию по ремонту рейки) сылочку, если не трудно
Да , после поездки, чувствую с этой рейкой (ZF с е46 м54, № 7852974489, руль туговат(, ну не совсем уж, ну по ощущению не то что было это точно)
Хотя гур сейчас стоит с давлением 130 а было 90
Добавлено через 9 минут
Да, и вопрос, может при таком гуре и давлении надо залевать Пектосин взамен АТФ декстрон 3 ?
Последний раз редактировалось alex-omsk; 01.08.2014 в 21:52.
Старый 02.08.2014, 09:48   #24
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
в наши гуры льют ТОЛЬКО АТФ!!! там даж на крышке написано ОНЛИ АТФ!
Старый 02.08.2014, 17:30   #25
Silebrium
именно так
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
