Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 31.07.2014, 08:13   #1
Platon_Sar
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Platon_Sar Нейтральная репутация
Масло в усталую мкпп,какое и сколько
Собственно имеется подуставшая мкпп, шумит подшипник первичного.
Перебираю двиг,на ремонт коробки денег не остается, по сабжу - какое масло залить в коробку и сколько туда лезет?
Platon_Sar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 16:55   #2
Sunchez
Автомобиль: BMW E36 Hellrot Coupe 318iS M44 & BMW K1200 RS
Sunchez Нейтральная репутация
Какая КПП установлена? В районе заливного отверстия есть табличка.
Sunchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 17:12   #3
Вес репутации: 109
У меня на МКПП(М50 с климатом) было написано "онли АТФ оил"- заменил на трансмиссионку для мех. КПП- откатал два года, с шумами вроде потише, только на сильном морозе чуть туже включается первые 5-10 минут езды.
Старый 31.07.2014, 17:19   #4
AlexMax
Аватар для AlexMax
Автомобиль: E36 320 1991
AlexMax Нейтральная репутация
В такую коробку(механику) льется только automatic transmission fluid(ATF), допуск не ниже DEXRON III. Так что на любой заправке он есть, только вот выбирай продукт фирменный, такие как Shell, Mobil, FUCHS...
Восторг это - BMW
AlexMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 17:31   #5
Вес репутации: 109
AlexMax,
по-моему, механике пофиг.
Написали "онли" из других соображений.
А лью фирменный, но не ATF, на Е 46 после замены на трансмиссионный Mobil, пропало тугое включение первой, где-то читал, что это беда этих коробок.
Старый 31.07.2014, 18:03   #6
AlexMax
Аватар для AlexMax
AlexMax,
Практически у всех BMW устанавливаются КПП повышенного трения, таким КПП положено лить онли(только) ATF!!!
Если дашь VIN пробью с точностью 99,9))))
P.S. больше 5 лет занимаюсь подбором з.частей и масел.....
В смысле на масло 75w90 или 75w85???
Восторг это - BMW
Старый 31.07.2014, 18:10   #7
Вес репутации: 109
AlexMax,
Сообщение от AlexMax Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Старый 31.07.2014, 18:39   #8
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
Автор, если подшипник шумит-манипуляции с маслами (если ты о залитии более вязкого масла подумывал)и присадками вряд ли чем-то помогут. Либо передачи туго станут включаться, либо просто не поможет. Заливать в соответствии с наклейной на коробасе. В основном заливают ATF Dexron 2 либо 3
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 20:56   #9
Platon_Sar
купил dexron 2,спасибо за советы всем! о том помогло или нет - отпишусь !
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
