Что ждать после ремонта?
Всем доброго утра! Вот решил поинтересоваться у знающих людей. Проблемы начались давно, потихоньку начал их исправлять. Была проблема, когда пытаясь ускориться при движении, машина начинала тупить. Ощущение было такое, что тебе резко прицепили прицеп весом 700-800 кг. Просто не ехала. И появлялась выбрация ручки КПП. Так же просто глохла иногда. Едешь на скорости 100-120 км/ч, переключился на нейтраль, и загорелись лампочки на приборке.Остановился, завел и поехал. Что то из этих проблем ушло, когда заменил КХХ и ДМРВ. Сейчас вот стоит на СТО, меняю распредвал, рокера (советы с нашего форума), ремень ГРМ, ролики и обновляю всю тормозную систему и фильтра. Посему вопрос. После замены распредвала и рокеров, чего ждать от машины? Не вылезут ли новые болячки? Или она наоборот, станет резвой и оборотистой. Понимаю, что у многих вызываю улыбку, какая резвость на М 40 при объеме 1.6...... Но все равно, хочется более мягкой работы двигателя и лучшей динамики. Поэтому жду ваших советов, может у кого есть опыт.Заранее спасибо, и сильно не пинайте.
Ясь. Е-36, М-40, 1.6, 1993. |
Более 30 просмотров и не одного отзыва или совета.... Даже странно. Неужели все гоняют на машинах в 150-190 лошадок?....
![]() Добавлено через 1 минуту Насчет износа ничего сказать не могу. Сказали что распредвал немного гремит. Но основная причина замены - небыло динамики, не набирает больше 4000 оборотов. Все в один голос говорили о замене распредвала и рокеров.
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясь, я не понимаю что ты хочешь услышать
![]() есен пень, что движок будет работать мягче, тише, экономичнее. М40 1.6, после капиталки, делал М43 1.8 до 80км/ч, потом 43-й уходил
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Если был износ на кулачках и распредвале то после замены на новое естественно авто валить начнет, да и бенза жрать меньше будет.
правильно говорили
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня м40 никогда не было, но свои 5 копеек вставлю,
ТС а ты уверен что это не электрика или датчик какой? что сразу в мотор полезли?
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 34 ![]() |
я б еще заменил на твоем М40 бегунок и распределительную коробку + провода раз такая петрушка с ремонтом. как говорится раз менять так менять) да и форсы почистить думаю надо.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
С расходом топлива кстати все нормально. Заправляя 20-22 литра прохожу примерно 300 км. Это учитывая город-трасса. А про какие датчики идет речь? Знаю точно, что не все диагностируется на М40. Но ошибок нет точно.Бензонасос и датчик топлива новые, датчик положения дрос.заслонки новый. Бронепровода новые. Что еще???
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52 ![]() ![]() |
У меня на предыдущем седане такая проблема была.
Все решилось заменой бензонасоса. А, увидел что он новый, тогда не подскажу...
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясь, во сколько по деньгам встал ремонт?
Распредвал и рокера (Febi) обошлись 7400 руб. Ремень ГРМ и ролики 2300 руб. Замена всего этого 5000 руб.
Добавлено через 53 секунды по тормозным дискам, колодкам и шлангам тоже могу отписаться, если кому интересно. Добавлено через 1 час 5 минут Сейчас звонил на СТО. Распредвал съеденый сказали. Значит все верно делаем. Ждут гидрики и сальник. И начнут сборку. Как и что получилось и каков результат, напишу позже.
Автомобиль: BMW E36 Hellrot Coupe 318iS M44 & BMW K1200 RS
Изношенный распредвал - неправильные фазы газораспределения, сильно влияющие на мощность двигателя
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
изношенные кулачки распредвала=неполное открытие клапанов. вот и делай выводы
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
#15 |
Так поэтому и сделал сразу ревизию тормозной системы! Все поменял, все новое. А то машина теперь будет быстро ехать. Тормоза должны быть на уровне.
#16 |
Всем привет. Пишу первый раз после ремонта. Ну что сказать? Первое что бросилось в глаза, это то что двигатель стал работать намного тише. Нет посторонних звуков. Обороты набирает лучше, но это все же М40, поэтому все как полагается. По расходу скажу позже, но как уже писал ранее, меня и предыдущий расход устраивал. Воспользуюст советом и еще поменяю бегунок. На днях загоняю к костоправу, потом на покраску. После всего этого отмою подкапотное, сделаю сам химчистку. Вот такие планы. Как все будет сделано, фото с меня. Спасибо всем за участие. Olegik, тебе спасибо за запчасти.
