Старый 02.08.2014, 14:02   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
Двигатель не развивает мощность. Нужна помощь.
М43 Пару дней назад заметил бренчание в глушителе при трогании с места. Сегодня ехал с области 120-140 тянула как всегда, как обычно тянет М43. Вдруг пойдя на обгон заметил что машина просто не едет - как-будто за жопу тянут назад)) Остановился, жму педаль в пол - струдом набирает 4000 оборотов дальше не идет, поехал с трудом, если давить в пол каждую передачу начинает расти температура - включил печку чтоб не перегредь (как в сауне ехал). Вобщем задняя банка даже при прикосновении рукой - обжигает. Выхлопом и не пахнет, из трубы идет жар...
Катализатор? Или какие мнения еще, помогите пожалуйста
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 14:58   #2
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
у меня тоже в выхлопе что то звинело , нетянула, обороты еле набиралися при тапки в пол, так то симптомы те же что у меня были , посмотри бортовик какие каты я вытащил
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 21:31   #3
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Или катализатор или ДПРВ. Традиционный совет - смотреть DISом показания.
Старый 05.08.2014, 06:42   #4
Riverr
Аватар для Riverr
машинка постояла двое суток,завел,все стало на свои места. На обратном пути с работы опять пропала тяга.... Обьясните, если это катализатор, я так понимаю он забит или рассыпался, почему же она снова нормально поехала?? Дпрв новый стоит да и он на тягу так существенно не влияет!
Старый 05.08.2014, 08:01   #5
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Riverr, остыл/нагрелся, или чуток сместился. Гадать много можно, но если это он -то чего ждать то, лучше ему уже не будет.
Кстати проверить можешь скинув глушак со штанов, если тут же поедет - вот и ответ.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 05.08.2014, 09:26   #6
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Riverr,Мое мнение - катализатор прям вот так сразу из строя не выходит. Ты должен был постепенно ощущать ухудшение в динамике, по мере засерания ката. Нагреваться он может из-за того, что слишком много топлива в него попадает на дожиг или что-то типа этого, а это в свою очередь, может быть из-за неправильного смесеобразования или поджига (ДПРВ, лямбда, ДМРВ, ВВ провода, регулятор давления топлива, форсунки). Попробуй сначала лямбды разъем отключи и посмотри что будет. Это самый бесплатный шаг в поиске неисправности
Старый 05.08.2014, 09:36   #7
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
+1 к катам
нет катов нет проблем
ПС ща гринпис шапками закидает
Старый 05.08.2014, 10:48   #8
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
ubobrov, выходит, ехал по трассе 140-160-200 в течении 3-4 часов, жарил в хвост, далее город, оставил на парковке - кат остыл и далее никуда не поехал. А поджечь-расплавить его - фигня делов.
Старый 05.08.2014, 10:58   #9
ubobrov
Аватар для ubobrov
normex,Меня таварищ на мерсовском форуме уверял что видел раскалённый до красна кат, и дело было в смесеобразовании. Я сделал из этого вывод.
Старый 05.08.2014, 11:46   #10
сашааа
сашааа Нейтральная репутация
Всем привет .Неработает 1 и 3 цилиндр . После капиталки движка. М40 316 i
Компресия везде 13. Мозги проверили вроде нормальные заменили крышку трамблёра и бегунок свечи и центроки впорядке бабина работает. Чё за ерунда с неи подскажите
сашааа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 11:52   #11
Вес репутации: 160
сашааа, на форсунки питание приходит?
Старый 05.08.2014, 20:32   #12
Riverr
Аватар для Riverr
вобщем так как времени нет езжу так, сегодня утром до работы еле ехала... Вечером опять полетела))
Посоветовали временно пробить кат- сделать в нем отверстие. Есть пару вопросов
Что внутри ката?
Стоит ли его пробивать?
По трогании в нем постоянно что-то бренчит..
Старый 05.08.2014, 20:35   #13
Pozitron32
Вес репутации: 33
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Что внутри ката?
Тогда пробивай, раз уже он развалился весь...
Старый 05.08.2014, 20:47   #14
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
Riverr, внутри ката - он сам - кат. "Камень" с мелкими ячейками. Он забивается и машина не едет, бренчит он же, расколотый на несколько кусков, пробить - расколишь на более мелкие и освободишь дорогу выхлопу.
Под оффтопом картинки.
Оффтоп
Последний раз редактировалось normex; 05.08.2014 в 20:50.
Старый 05.08.2014, 20:54   #15
Riverr
Аватар для Riverr
мне в сервисе вообще сказали пробивать снаружи тупо зубилом и кувалдосом... а с нутри как его пробить непойму?
Старый 05.08.2014, 21:12   #16
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
снимаешь катализатор берешь пруток железный и им пробиваешь катализатор. пруток ломает на мелкие куски и их ты высыпаешь на улицу .
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 21:21   #17
Riverr
Аватар для Riverr
тогда смысл вырезать его потом и вваривать пламегаситель??? Все бы так пробивали и катались с пустой нутрянкой ката... Просто охото понять.
Старый 05.08.2014, 21:56   #18
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Riverr, бес пламегаса умрет банка
Старый 06.08.2014, 00:03   #19
XxXMarkXxX
выбивание ката это просто временная мера. после выбивания желательно купить пламягаситель.
Старый 06.08.2014, 10:22   #20
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
Riverr, без катализатора и с пустой банкой внутри - у тебя звук будет как у газели, ездить невозможно будет. Звеняще-гремящий. Так же из-за возросшей температуры на выходе - быстрее прогорит задняя банка. Поэтому и ставят пламегаситель/резонатор. Для нормализации звука и температуры выхлопа.
Тогда совсем глушитель сними, толку то, если сразу после штанов у тебя в нем будет дыра наружу? = что далее банки нет совсем.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
