Автомобиль: bmw 328i 1995
Выключается кондиционер
Для уточнения : при заведенном авто и где то минут 10 после стабилизации температуры вырубается кандишн. Он может отрубаться от перегрева (при движении всегда работает доп. вентилятор) или проблема в другом ?
bmw |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56 ![]() |
От перегрева, только перегрева не радиатора, там и без вентилятора бы на ходу работал. От давления ещё.
а перегрев чего? просто капот открываешь там ташкент #####ц. может из за двигателя быть перегрев?
bmw |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
bmw_fanatik_BY, вентилятор включается?при включении кондишина.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
да дубасит на 2
bmw |
Радиатор чистил?
чистил
bmw |
bmw_fanatik_BY, Обратись в любом месте где кондиционеры заправляют и тупо попроси чтоб манометры подключили.Низкое должно быть 2 бар,высокое 15.Да и не ведись,что типо перезаправить надо!!!
Заправлял 2 дня назад. На холодную он норм работает . да и когда машина постоит он заново включается
bmw |
bmw_fanatik_BY, ну и приезжай к заправщикам ещё раз, по давлению в системе у тебя отключение идёт. Пусть перепроверят ещё раз.
Автомобиль: е39 М54
Извиняюсь, что лезу... А если нижнее давление большое а верхнее низкое, это что значит?
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. |
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
DenZzel,
Давление фриона в системе,при низком давлении коммпрессор может не включаться. bmw_fanatik_BY, Проверять испаритель,электромагнитную муфту,датчик давления. |
Автомобиль: е39 М54
[QUOTE=Шмат;4424277]DenZzel,
Давление фриона в системе,при низком давлении коммпрессор может не включаться. У меня петрушка вообще не понятная. Короче собрал кондей, заправили, проверили на утечку, все ок, холодило день, потом стал отключаться на ходу, на холостых включаешь и опять какое то время холодит. Вентилятор включается, муфта втягивается, но иногда муфта когда втянется то немного шумит и тогда точно холодит, если без этого шума то скорее всего холода не будет. Прошу ещё раз прощенья у ТС.
DenZzel,
Муфта неправильно работает.Она должна всегда прижиматься,когда нажимается кнопка кондика т.к. в этот момент на нее подается питание!Там простой принцип электромагнита.Если не прижимается холодить не будет!!!! |
#15 |
вообщем нашли причину)релюха не та стояла) поставили нормальную и все хорошо ток вот температура где то на 20 выше поднялась когда ехал с кандеем
от чего это ?
bmw |
#16 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
У тебя радиатор основной под кондей стоит, большой тобишь? Соты пухом не забиты?
#17 |
первую часть не понял ) по второй чистил от мусора их.
bmw |
#18 |
#19 |
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Радиатор двигателя должен быть больше,...если кондей стоит...
#20 |
радиатор большой если ты про это (больше обычного )
bmw |
#22 |
Если движок начал греться, то дело не в кондее, сис-ма охлаждения не справляется. У тебя термостат срабатывает?
#23 |
да вроде срабатывает. дело то в том кондишн вырубаю температура постепенно в норму возвращается
bmw |
#24 |
bmw_fanatik_BY, с кондишеном у тебя помимо возросшей нагрузки на двигатель, добавляется горячий радиатор кондиционера, который соответственно нагревает основной радиатор. Исправная система и 2 скорость вентилятора помогают решить эту проблему.
У меня например без вентилятора на стоячую машину кондиционер переставал охлаждать, а машина через минут десять начинала греться.
#25 |
Вывод то какой? чем лечить беду?
bmw |
