Старый 05.08.2014, 12:44   #1
BMWAgressor
Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
BMWAgressor Нейтральная репутация
BMW M51. Прошивка блока.
Здравствуйте.
Недавно заменил двигатель и поставил блок управления(ЭБУ) с цифрами в конце 380 вместо своего 379. И теперь у меня очень странно работает АКПП, переключает по непонятной схеме, то раскручивается до 5-6 и подержав обороты переключает, то зависает на 3000. Иногда выскакивает значок шестеренки на приборке, и машина тупит, как заглушишь и 2 включишь и выключишь зажигание ошибка пропадает.
Из за чего это может быть?
На старом блоке 379 переключалась нормально.
Кстати блок с машины на механике.
Последний раз редактировалось BMWAgressor; 20.08.2014 в 02:33.
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 12:53   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Последнее твое предложение и есть ответ на вопрос).
Добавлено через 36 секунд
Почему родной блок не оставил?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 05.08.2014, 13:10   #3
BMWAgressor
Он уже начал сгорать. Выскакивала ошибка форсунки, не включались свечи и насос в баке.
Значит все таки есть разница блок с АКПП или с МКПП.
А нельзя как нибудь адаптировать его ?
Старый 08.08.2014, 07:04   #4
BMWAgressor
Неужели нельзя этот блок адаптировать под работу с АКПП?
Старый 14.08.2014, 07:49   #5
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Можно прошить 2 пзу в мозге прошивкой от акпп.
Старый 15.08.2014, 23:24   #6
BMWAgressor
Кто в Москве этим занимается?
И еще слушал что можно 2 чипа в блоке перепаять на те что стоят в блоке под АКПП. Но так как на том блоке были ошибки, я боюсь что ошибки вылезут и здесь.
Старый 20.08.2014, 02:49   #7
BMWAgressor
Кстати я тут подумал, а нельзя найти прошивку от блока 0 281 001 379 и прошить ее на блок 0 281 001 380?
Например если я куплю BMW Inpa K+Dcan кабель?
И вообще программно можно заставить этот блок работать с АКПП?
Добавлено через 14 минут
Нашел какие то 2 файла
1. Eprom Bmw 0281001379 1037355078 CS 0800.xxx
Весит 64кб
2. Bmw 325 tds (turbo) 0281001379-1037355078.std
Весит 32кб
Это и есть прошивка?
Ее можно как то прошить в мой блок?
Старый 20.08.2014, 03:50   #8
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Прошить можно только программатором.
Посмотри какие чипы стоят у тебя. И впаяны они или сьемные. На предыдущих блоках дде 2.1 они сьемные.
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
