Результаты опроса: Есть подхват у m50b25 БЕЗ ВАНОСА?
Да 16 53.33%
Нет 1 3.33%
Мотора нет 13 43.33%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.08.2014, 00:40   #1
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Angry И опять m50b25
На форуме куча тем с вопросами типа "ниедит", решил создать ещё одну. Только вроди едет, но как-то не так)
1. Нет подхвата ни после 3000 ни после 4000 и так до отсечки, но двигатель без ваноса.
2. Хорошо заметно на 5 передаче, если нажать в пол то вроди разгоняется, но стоит начать отпускать педаль то разгоняется шустрее.
3. Если включить первую или заднюю передачу и ехать ненажимая на газ то машинка дергается, хз как описать, ну тут скорее всего сцепление.
4. Если скинуть клемму с акума, потом подключить и завести то будут плавать обороты, когда немного покатаюсь плавать перестают.
Из того что сделано:
Заменяны все фильтра, свечи, метки на валах проверены, компрессия 14-15, свечные наконечники все целые, снимаются со звуком "чпока" , в темноте проверял, в свечных колодцах не искрит, катушки светятся внутри корпуса при перегазовке, думаю это нормально. Датчики дпкв и дпрв проверял тестером - сопротивление в норме, оба чистые.
Повторяю ещё раз, ВАНОСА.НЕТ а обороты набирает ващпе ровно!
Вот
Последний раз редактировалось CASADy; 06.08.2014 в 00:47.
Старый 06.08.2014, 05:57   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Это как ? Внутри какого корпуса?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 06.08.2014, 09:40   #3
CASADy
Аватар для CASADy
Внутри самой катушки. Не над, ни под, ни с боку, а из внутри неё просвечивает.
Добавлено через 59 секунд
Неужели у меня одного проблема с подхватом?)
Старый 06.08.2014, 09:42   #4
Вес репутации: 279
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
ВАНОСА.НЕТ
ты домен продаёшь что ли?
Старый 06.08.2014, 09:51   #5
CASADy
Аватар для CASADy
PaulD, нет, я хочу узнать почему разгон ровный, без пинков подхватов и т.д, как-будто машина с ваносом, даже лучше) Идеально ровный набор оборотов, где подхват и почему?)))
Старый 06.08.2014, 09:56   #6
Вес репутации: 279
CASADy, ничего не трогай, не ломай, не мешай технике работать
Старый 06.08.2014, 09:58   #7
CASADy
Аватар для CASADy
PaulD, хочу подхват, надо искать в чем дело, только хз где искать)
Старый 06.08.2014, 09:59   #8
Вес репутации: 279
хочу подхват
купи турбину
Старый 06.08.2014, 10:00   #9
CASADy
Аватар для CASADy
PaulD, зачем мне турбина? Если есть м50 то он должен ехать как м50!
Старый 06.08.2014, 10:05   #10
Вес репутации: 279
вот это как раз
Старый 06.08.2014, 10:08   #11
CASADy
Аватар для CASADy
PaulD, а в голосовании у всех есть подхват. И кто мне лапшу вешает? И нафига тада ванос если она без ваноса едет также как с ним? Нет, мне надо нормальный совет а не предположения что "наверное может быть оно так и должно быть скорее всего потомучто так оно есть но может и не есть"....
Мб кто сталкивался, как исправляли, что делали. Все варианты которые мне в голову приходят врятли помогут, значит чего-то я незнаю)
Старый 06.08.2014, 10:11   #12
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63
у меня на безваносе есть, как раз до 3 тысяч не едет толком
e30 320 1988г.
Старый 06.08.2014, 10:13   #13
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
компрессия 14-15,
многовато
возвожно, нужно выставить валы
Старый 06.08.2014, 10:20   #14
CASADy
Аватар для CASADy
Hirus86, вот, а у меня как ехала до 3 тыс так и продолжнает после 3000, не скажу что медленно но такое чуство что полка момента ровная. Мб чуточку после 4000 быстрее но заметить это сложно.
exStas, компрессия замерена на горячем моторе.
Валы когда разбирал были чуточку сбиты, выставил ровно, по ощущениям не изменилось ничего.
На этой машине подхват был всего один раз, когда только купил удивлялся че не едет, нажал на второй в пол и очень офигел... и это был первый и последний раз когда был подхват))
CASADy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 10:53   #15
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
CASADy, должен быть подхват, и у ваноса он есть тоже. На графиках замера на стенде это четко видно. Скорее всего у тебя неисправность. Может с подачей топлива, если там не проверял? Дроссель полностью открывается?
Старый 06.08.2014, 11:05   #16
CASADy
Аватар для CASADy
Bolid, Дроссель полностью открывался когда в последний раз смотрел, а вот с подачей топлива не знаю что, есть в планах заехать в гаражи к кулибиным чтобы проверили давление, но пока не уверен... По топливной поменял только топливный фильтр. Магистраль целая, нигде не течет, трубки медные. Насос вынимал позавчера, с виду как новый, сетка чистая, остальное только с манометром замерять поидее... Форсунки не чистил, но что-то сомневаюсь что чистка что-то даст.
Старый 06.08.2014, 11:09   #17
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
"если нажать в пол то вроди разгоняется, но стоит начать отпускать педаль то разгоняется шустрее."
Это может быть симптомом обедненной смеси, а причин может быть масса. Лямбда рабочая? Тоже стоит проверить.
Старый 06.08.2014, 11:11   #18
CASADy
Аватар для CASADy
Bolid, лябду тоже не трогал, но т.к расход в норме я на нее и не думал, по трассе ~7-8. Ее же можно просто скинуть и попробовать навалить?)
Старый 06.08.2014, 11:32   #19
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Да, расход в норме, на лямбду не похоже. Может, ДМРВ врет на верхах? В общем, нужна полноценная диагностика) Лучше сними видео разгона с места, может у тебя и так все ок? До 100 в 8-9 сек укладываешься?
Последний раз редактировалось Bolid; 06.08.2014 в 11:37.
Старый 06.08.2014, 14:15   #20
CASADy
Аватар для CASADy
Bolid, вот много раз хотел замерить, да вот только нет участка хорошей ровной дороги((
Добавлено через 22 секунды
И диагноста нормального на машину 91 года найти нереально, даже тупо саму диагностику)
Добавлено через 1 час 46 минут
Заморочился, замерил. 9 сек на двух видео, правда на одном стартовал с 2 тыс а на другом переключал похуже. Как так, подхвата нет а время есть?)))
Ща видево выложу
Добавлено через 48 минут
0-120
http://vk.com/video175039326_169833007
Старый 06.08.2014, 14:29   #21
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Больше склонен к уставшему дмрв - все таки ,болезнь на этих моторах ( ввиду старости регистрирующего элемента ) .
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 14:34   #22
CASADy
Аватар для CASADy
АРЧИ, была такая мысль, темболее обьясняет почему если скинуть клеммы с акума то потом плавают оброты пока мозг не вкурит че ему подсовывают...
Ладно, спасибо всем, если когданибуть накоплю мильён то заменю дмрв.
Старый 06.08.2014, 14:35   #23
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
CASADy, погугли инет - ребята вроде ставили дмрв от волги - были довольны .
Тут что то есть http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=101
Последний раз редактировалось АРЧИ; 06.08.2014 в 14:41.
Старый 06.08.2014, 14:37   #24
CASADy
Аватар для CASADy
АРЧИ, нагугливал у PaulD в бортовике чистку дмрв какойто дрянью от ликвимоли, мб стоит попробовать?)
Добавлено через 8 секунд
А от волги погуглю
Старый 06.08.2014, 14:39   #25
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 51
egik87 Нейтральная репутация
CASADy,
не показывает видео(
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
