Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Электрика
Старый 06.08.2014, 21:46   #1
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
Бутуз Нейтральная репутация
EWS
Кто нибудь сможет отключить мне EWS на е46 м52ту ?
так как часто мотаюсь на дальняки и часто дурные руки лезут туда куда не надо боюсь подведет когда нибудь.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 18:34   #2
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
теме ап.
пришел эмулятор евс.кто нибудь сможет помочь с подключением
Старый 18.09.2014, 05:50   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
А какой именно евс на вашем моторе ? 3 или 3.2.
С эмулятором програмка шла в комплекте? Провод k-line есть?
Под черным проводом 2 контакта их надо замкнуть, потом подключай прямо в колодке диагностики на +,- и k -линию. Туда же и провод k- line, дрова для него на бук и софт запускаешь и читаешь isn из блока dme и пишешь его в эмулятор. Потом убираешь перемычку и поехали. Сам эмулятор потом можешь прицепить где угодно. Я прям в дме поставил.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 18.09.2014, 07:26   #4
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
в том то и дело что нет.даже инструкции нет(
Провод k-line есть?
есть автоком и елм блютуз с ихними прогами.
это то перед покупкой читал.только где читал найти не смог.теперь сам ошибится боюсь.вернее боюсь спалить что нибудь.
честно не знаю.но посмотрю если найду где он в 46ом.
Старый 18.09.2014, 07:43   #5
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Програмка есть в интернете поищи . Не найдешь позже скину.
Если евс 3 то его надо перевести в эмуляцию евс 2. Как это сделать, я не в курсе дисом наверно или инпой. Т.к этот эмулятор с евс3 не работает вроде только 2 или 3.2.
Кабель нужен любой, к-л адаптер так называемый, я пользовался ваговским. К кабелю драйверы нужны чтобы поставить его на виртуальный ком порт.
При наличии всего этого работы на 10 мин.
Старый 18.09.2014, 07:59   #6
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
хорошо.
Старый 18.09.2014, 23:42   #7
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
мозги на дме мс42
Старый 19.09.2014, 12:48   #8
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Увы но этот эмулятор не подойдет . Там евс3
Убрать иммо можно только прошивкой дме .
Старый 19.09.2014, 20:03   #9
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
999, то есть можно убрать перепрошив именно ДМЕ а не ЭБУ???
прошивка дме на эбу же не влияет???
Старый 20.09.2014, 07:23   #10
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
DME это и есть ЭБУ - Могз мотора.
Старый 20.09.2014, 10:10   #11
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
У меня их два под капотом в коробе.на одном дме мс42 на втором бош.короче нафиг эту электронику.запутался в этих блоках.
А мозги влияющие на работу двигателя перепрошивать не хочу.ттт там все и так устраивает.
Старый 20.09.2014, 10:49   #12
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
Чет странно, у тебя дме сименс он и отвечает за работу мотора, второй который у тебя болтается в коробе походу мозг автоматной коробки но он тебе в данной ситуации ненужен,
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 18:15   #13
Юрчик
Юрчик Нейтральная репутация
Пацаны выручайте! как убрать EWS bmw e36 m44... ключ потерян..
Юрчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 18:24   #14
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Юрчик, покупай эмуль ,как на фото у топикстартера
Старый 26.10.2015, 20:40   #15
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Автомобиль: e39 sedan m52b25
Alexvvv Нейтральная репутация
Бутуз, а прошить еще пару чипов не вариант?
чесноговоря я бы эмулятору так не доверял)))
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Юрчик Посмотреть сообщение
прошей чип новый по блоку евс, делов то)
Прежде, чем учить меня жизни, предъявите свой сертификат... "ИДЕАЛЬНОСТИ"...
Ремонт авто, заправка кондиционеров, компьютерная диагностика.
Alexvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 10:34   #16
Вес репутации: 160
Сообщение от Alexvvv Посмотреть сообщение
полтора года у меня на М44 работает, и не только у меня
Старый 02.11.2015, 21:28   #17
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Это хорошо, просто призводителей эмуляторов много и все китай..... некоторые работают, а некоторые увы)
Старый 28.12.2015, 18:24   #18
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
Шился ли кто такой?
Старый 31.12.2015, 10:36   #19
роман M power
Аватар для роман M power
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
роман M power Нейтральная репутация
Сообщение от Заглянувший Посмотреть сообщение
Шился ли кто такой?
на 30 форуме есть человек с Украины он занимается этим делом , ник его Джокер ............сразу скажу - лично я у него делал на пару клиентских машин - и все пока работает , но себе лично я такое не стал бы делать и на то есть объективные причины
роман M power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 16:56   #20
Заглянувший
Сообщение от роман M power Посмотреть сообщение
Слышал про него, у меня знакомый ему заказывал прошивку кастомную. Что за причины, если что в лс, можешь рассказать?
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
