Старый 13.08.2014, 18:26   #1
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
Проблема с рулевой рейкой
Текет где торчат валы из рейки
Как ремонтируется это?Есть рем комплекты или сальники?
Старый 13.08.2014, 18:34   #2
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
Ремонтируется. Ищи через поиск.
Старый 13.08.2014, 18:38   #3
68-artem
Аватар для 68-artem
у меня вал чуть пошатывается когда рулем крутишь
Что будет если ездить без масла гура?
Старый 13.08.2014, 18:45   #4
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
+1 кто судьбу испытывал? что навернется рейка или насос?
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 19:16   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
soft999, Сначала насос (потому что на сухую его гонять нельзя ни в коем случае),а потом и рейка,потому как,так же как и в насосе,жижа является смазкой.
68-artem, Лучше меняй рейку,ремонт в 80% случаев не помогает.
Бортовик
Старый 13.08.2014, 19:23   #6
68-artem
Аватар для 68-artem
Это менять понятно,а если снять ремень с гура и ездить просто без него?
Старый 13.08.2014, 20:29   #7
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
68-artem, Навернешь муфту рулевого кардана,а это дело опасное,в нужный момент пропадет управление и не выйдешь не дай Боже из поворота.
Добавлено через 36 секунд
68-artem, Та и потом,скинуть ремень отдельно можно только на М40,у остальных ремень один.
Бортовик
Старый 13.08.2014, 20:49   #8
68-artem
Аватар для 68-artem
У меня как раз и м40
Старый 13.08.2014, 21:07   #9
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
68-artem, Ну тем не менее,читай выше.
Бортовик
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
