Старый 15.08.2014, 04:11   #1
slb4
slb4 Нейтральная репутация
Exclamation Скрежет от заднего колеса
Товарищи, помогите советом.
Все началось с того, что у меня залюфтил задний ступичный подшипник. Купил новый, в сервисе поменяли, всё ок. Через дней 5 от этого колеса начал доноситься скрежет, который через неделю было слышно за квартал. Скрежет циклический: 1 оборот колеса - 1 раз скрежещет.
Заехал на сервис, подняли машину, крутим колесо - тишина, сняли колесо и крутим - тишина. Поставили колесо, прокатились - также и шумит.
Еще оказалось, что у этого колеса колесные болты сточились: самый длинный (секретка) прилично так, два обычных - слегка. Т.е. сложилось ощущение, что колесо под нагрузкой наклонилось и болтами шоркало о что-то изнутри.
По итогу пришли к выводу, что виновата ступичная гайка - она была старая, укоцанная и была несильно затянута - довольно легко поддалась и открутилась.
Заменили гайку на новую, крепко затянули, законтрили зубилом, прокатился - тишина. Прошло 2 недели и вчера опять начало также циклично скрежетать то же самое колесо
Задрал уже задний мост, с одной стороны вот этот скрежет, с другой - колодки ручника на порванном пыльнике бьются об диск, как на телеге езжу
slb4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 05:25   #2
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Может когда подшипник ставили или даванули его и он люфтит под нагрузкой колесо немного перекашивается и начинаюь болты тереть о кожух барабана, а без нагрузки будет конечно все нормально.
До замены не было же этого???
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 05:49   #3
slb4
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
До замены было тихо.. Вот думаю, не бракованный ли подшипник я поставил? Meyle, вроде не хлам..
Старый 15.08.2014, 05:58   #4
Nikolos
Аватар для Nikolos
Я месяц назад этой же фирмы ставил подшипник все норм.Говорю еще же при установке его можно навернуть влегкую. Люфт ступицы есть когда машина поддомкрачена?
Lancer 9 \продан\
Старый 15.08.2014, 08:14   #5
slb4
Люфта нет, но вечером полезу еще раз проверю, мало ли
Старый 15.08.2014, 09:30   #6
bmwpower29
Аватар для bmwpower29
bmwpower29 Нейтральная репутация
проверь еще пружинки отвода задних колодок - такие проволочки изогнутые...
у меня из-за такой проволоки была точно такая же проблема!
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30!
Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/
bmwpower29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 10:47   #7
slb4
Сообщение от bmwpower29 Посмотреть сообщение
снимали суппорт с диска и стояночные колодки (весь механизм полностью), а звук никуда не исчезал..
Старый 15.08.2014, 13:52   #8
Nikolos
Аватар для Nikolos
болты сточились не зря подшипник скорее всего менять по новой
Lancer 9 \продан\
Старый 16.08.2014, 21:55   #9
Celtir
Аватар для Celtir
Автомобиль: BMW E36 Седан M50В25 1991
Сказал(а) спасибо: 75
Celtir Нейтральная репутация
Из личного опыта, болты стачивало об стояночные колодки (задние тормоза - диски). Это было видно и на болтах и на самих колодках, а причина всему - прогнившая защита торм. диска, солдатики выпали и колесными олтами почикало колодки. Как - то так )
Celtir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 11:20   #10
slb4
Сообщение от Celtir Посмотреть сообщение
Так суть в том, что и без колодок, пружинок и солдатиков колесо скрипит..
Добавлено через 1 час 19 минут
К тому же ступичную гайку в последний раз поставили новую, затянули крепко и 2 недели тишина была. Т.е. колодки-солдатики тут вряд ли при делах..
Старый 18.08.2014, 12:01   #11
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
И без защиты диска скрежет?Или только без колодок и прочего?
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 04:28   #12
slb4
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
Защиту не снимал, только колодки и проч. У меня на другом колесе порванная защитка и когда на ней не было колодок ручника, она долбилась об колесо, это совсем другие звуки, как с привязанной консервной банкой едешь
Старый 19.08.2014, 11:05   #13
Silebrium
Вес репутации: 39
Ну если следов трения с кожухом нету,то скорее всего что-то нахимичили с подшипником или тупо бракованный попался
Старый 19.08.2014, 17:59   #14
slb4
Почти угадал. Сегодня в сервисе обнаружили на внутренней части ступичного подшипника выработку, т.е. его внутренняя часть прокручивалась на ступице. А выработка появилась потому, что после прежней замены подшипника ступицу подтачивали, т.к. там были задиры или что-то подобное, в общем, новый подшипник не садился.. Расточили, блин . Завтра новую ступицу беру.
Старый 19.08.2014, 20:05   #15
Silebrium
Вес репутации: 39
Сообщение от slb4 Посмотреть сообщение
Реально новую или б/у?
Старый 20.08.2014, 05:31   #16
slb4
нашел новую за 850р, фирма Optima, Кетай. Норм фирмы только под заказ
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
