Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
Как подружить INPA и Windows 8
Подскажите у кого нибудь работает Inpa на Windows 8 X64?
Я что то ни как вкурить не могу. Раза 3 переустанавливал и все равно какие то ошибки. Одна ошибка имеет код IFH-0006, другая Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND В инструкции я так и не понял что нужно делать. |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31 ![]() |
BMWAgressor,у меня не получилось установить даже на Win 7 x64, хотя на форуме бмвпост устанавливали.
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
на win 7 x64 сама инпа работает на ура, а вот NSC нет. только на x32. на win 8 не знаю, не пробовал.
ошибка: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND вылетает, когда нет ответа от блока. P.S. а если очень хочется, то можно поставить на виртуалку старую добрую XP и на нее уже поставить инпа.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
Сказал(а) спасибо: 15
У меня тоже такая проблема и на xp и на семерке 32бит
Как быть?В чем косяк?Делал всё как в инструкции |
Может кто на пальцах подскажет что делать с этими ошибками?)))
Поставил вирутальную машину и на нее Windows XP SP3. Ошибки те же((
Подскажите у кого на виртуалке все работает, откуда скачивали INPA и как устанавливали, желательно подробно. |
а смысл на 8 винду ставить? на этом буке на 99% нет железного компорта, а по усб мало чего прочитается
BMW 530i E39 M54B30 читается без проблем
На моей только блок ABS удалось почитать. Видимо нужен какой то файл для M51. И я понять не могу, если у меня авто 1998 года то у меня dde 2.1 или 2.2? |
я ставил много разных, и все работали. что то мне подсказывает, что ваш М51 весит на L линии, которой в усб проводке нет. для L линии нужен ADS интерфейс.
читать авто, на котором ОБД2 )))
BMWAgressor, как бе форум по умолчанию подразумевает е36, а не е39, т.к. нигде не написано, что у тя вторая ))
