Старый 22.08.2014, 20:28   #1
muriksv
Автомобиль: bmw e36 316I compact 1997г
muriksv Нейтральная репутация
Слетел рокер с клапана m43
Здравствуйте.
Слетел рокер с клапана 4 цилиндра m43b16, не совсем отвалился, а именно слетел чуть набок и упирается в крышку пружины клапана. Скажите, по какой причине это могло случиться? Рокер в порядке, р/вал в идеале, ничего не стучало не гримело. пробег 170т.р. может гидрокомпенсатор сдох?
И еще вопрос, подойдут ли гидрокомпенсаторы с m40b16 на m43b16.
Спасибо.
muriksv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 19:37   #2
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
у меня тож слетел, в итоге все из-за дисы... Когда часть ее в камере сгорания стучала, когда вылетала оттуда не стучало. Не заводи, сними дису, посмотри ее целостность.
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 20:06   #3
muriksv
ДИСА в порядке, снял впуск, все на месте. Еще вопрос по цепи. Как сильно она должна быть натянута? Просто я пальцем могу оттянуть ее, немного. Но по аналогии с ремнем, она должна быть натянута почти как струна. Сама цепь в отличном состоянии, звездочка распредвала так же в идеале. Может натяжитель сдох?
Старый 24.08.2014, 20:12   #4
Riverr
Аватар для Riverr
натяжитель гидравлический, я не саму дису имею ввиду а ее шток
Старый 24.08.2014, 21:01   #5
muriksv
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Нет, диса вроде в порядке, я сразу на нее подумал. Снял верхнюю часть впуска, заслонка дисы на месте, тяги на месте, ничего не болтается и поворачивается тугинько, т.е все как должно быть.
натяжитель гидравлический, я знаю, но у него же ведь должно быть какое то натяжение, что бы не провернуло при заводке. Где можно посмотреть, как сильно он должен быть натянут без масла?
Я к чему это все, есть подозрение, что цепь перескачила на зуб при заводке и это все последствия этого. Потому что авто при заводке после стоянки, завелось очень плохо раза со второго и пришлось много крутить стартером, чего никогда не было, даже в сильные морозы, мотор завелся, но его очень сильно колбасило, а уже потом появился стук, как потом выяснилось, слетевшего рокера.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
