Cтук в двигателе М50 (без вануса)
Добрый день, стучит на горячем и на холодном двигателе. Промыл двигатель менял масло. Залил Мобил 1 5/40. Откатал 300 км. Стук не прошло. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Unnamed2014, Стук с оборотами меняет частоту?Желательно,видео бы взглянуть с записью стука.Но по всему,мне кажется,что моторчик пора ремонтить.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 36 ![]() ![]() |
Ванус?
BMW e36 Touring 320i 1996г Camouflage - SOLD BMW e36 Touring 318 1998г Stahlblau Metallic www.drive2.ru/r/bmw/3_series_touring/1709199/ |
ReMuS F1, Ну ошибся пацанчик)))Не ваНТУЗ и хорошо)))А то ко мне приехал один,спрашивал рем.комплект на Вантуз))))Я сначал подумал прикалывается,а оказалось,что он это всерьез))))
https://www.youtube.com/watch?v=skZV6Hf0XzA - Вот видео. Вчера ехал 300 км, заметил что стук пропадает после 70-80 км/час.
Автомобиль: BMW E36 320i 91
отьездил малышь......
Добавлено через 1 минуту если с навески не че не стучит снимай бошку и далее...
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
Навески? А зачем головку снимать?
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() |
вкладышам пришел привет
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
А можно по подробнее, где находиться вкладыши? Недавно был ремонт, менял звездочки, цепь натяжной, успокоители, головку снимали точили, прокладку новую поставили.
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
недавно капиталил м54 звук один в один... Провернуло вкладыш шатунный первого цилиндра, если по минимуму делать, так скажем на продажу, замена шатунных вкладышей и колена, заодно и коренные махни, недорого стоят...
Сказал(а) спасибо: 36
у меня срезало замки вкладышей на двух шатунах, я просто их махнул на новые и дальше езжу уже больше 10тыс, но у меня не задрало колено и вкладыш не приварился к нему, просто от перегруза срезало
стук, как таковой возникает в результате появления зазора между валом и остатком вкладыша... Слей почти полностью масло, сними поддон и увидишь металлические включения, а там до вкладышей рукой подать..
А самому сделать это ремонт можно? или лучше в сто обратиться?
))) срезало не от перегруза как ты говоришь, а от недостаточного давления масла, которое создается насосом. Имей ввиду это временная мера.
#15 |
#16 |
недорого, парень вкладыши сам покупал вместе с кольцами,говорил не дорого... Вал 54-ый я ему за 2 рубля нашел. Все з/ч с экзиста.
Добавлено через 2 минуты скинь поддон, голову без толку снимать, скинь крышки шатунные и все будет наглядно. |
#17 | |
А есть примерно инструкция или на подобие что бы можно сразу было с ориентироваться.
#19 |
Спасибо за помощь, поеду на сто)
#20 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
Был не так давно клиент, стучало очень похоже, оказалось ему на Сто после замены цепи, плохо затянули шкив коленвала, и он на шпонке болтался и стучал! Проверь этот момент
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#21 | |
Добавлено через 28 секунд А вопрос, можно ли пока ездить? Или лучше машину оставить в покое? |
#22 |
я бы не стал. потому что, если всё таки это шатун, то он может кулак дружбы протянуть.
#23 |
Блин, сижу думаю самому заняться ремонтом или отдать в сто(по финансовом пока плохо).
#24 |
шкив сам проверить можешь. пошатай его, если болтается, то затяни. момент там дикий. 120 Нм + фиксатор резьбы. так же если есть яма в гараже, то труда снять поддон и посмотреть шатуны не составит труда.
П.С. а гидриков штук 5 стучит
#25 |
