Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 42 ![]() |
Проблема с клапаном печки.
При переключении на холодный воздух (синий), клапан должен закрыться, при этом на него подается напряжение 12в. При переключении на горячий (красный) клапан открывается, напряжения нет.
Это мое представление о принципе работы клапана. Так вот, проблема в том, что при переключении на холодный подается 12в, но по моим представлением не хватает тока для закрытия. Если подать 12в от аккума, то клапан закрывает, слышен щелчок. Решил подключить через реле. А не тут-то было, даже на переключение реле не хватает тока. При этом меряю напругу на фишке клапана- 12в есть! В чем может быть проблема?
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
Ну хоть что-нибудь подскажите, пожалуйста.
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 37 ![]() |
maximys, клапан разбирал, смотрел на него?
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
Автомобиль: BMW e36, 1997 г.
Сказал(а) спасибо: 22
Нужно проверить клапан на наличие накипи, засора, возможно заслонка прикипела. Снять, почистить, проверить работу заслонок наглядно, меняя температуру климы. Скорее всего дело в этом
Если клапан б/у, то манжеты внутри него превратились в кашу, поэтому клапана закрываться не будут.
Все проверил, разбирал, чистил. Заслонка ходит легко, без заеданий. Резинки еще живые. Проблема так и не решена. Хоть сейчас зима, и закрывать печку нет необходимости. Но до лета хочу все решить. Проблема в маленьком токе на фишке.
