Старый 24.08.2014, 09:50   #1
salonmax
salonmax Нейтральная репутация
бмв е 36 м 50
всем привет!!!уже три месяца не могу разобраться со своей бмв.проблем много,вот одна из них-потеря тяги на прогретом движке.после полу часа езды теряет тягу,давишь на газ ,а она набирает как старая ваз 2107(((и еще жрать стала больше.чистил рхх,дроссель,поменял свечи,бензонасос.при заводе чуть плавают обороты потом успокаиваются и падают на 500.и двигатель работает не ровно(заранее спасибо за помощь!!!
salonmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 09:51   #2
Murua
Вес репутации: 49
Murua Нейтральная репутация
результат диагностики?
Старый 24.08.2014, 09:53   #3
salonmax
бмв е 36 м 50 2.0
Старый 24.08.2014, 09:53   #4
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Сколько масла жрет? Компрессию мерил?
Старый 24.08.2014, 10:10   #5
salonmax
одна ошибка была перегрев,но оказалось что сдох датчик температуры который идет на комп
Добавлено через 59 секунд
эти три месяца не смотрел,а так раньше где то 150 200 г на 1000км
ну выхлоп чистый идеально
я первый раз на сайте,еще не разобрался как отвечать и т.д
компрессию не мерил
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
одна ошибка перегрев,оказалось что сдох датчик температуры который идет на комп
Старый 24.08.2014, 19:38   #6
salonmax
КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ
Старый 24.08.2014, 19:40   #7
Murua
Вес репутации: 49
диагностируй нормально, чудес не бывает
Старый 24.08.2014, 19:43   #8
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
я бы замерил компрессию и заменил датчик колена и распредавала, затем расходомер посмотрел бы. тебе к диагносту надо толковому. через форум врятли совет смогут дать по данной проблеме.
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 19:44   #9
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
Начинай по порядку от самого дешего и простого к более сложного, двигло всегда вскрыть успеешь, а ты лямду смотрел ? Где и чем диагносту делал ? Бензом не воняет при заводе или перегазовки ? Расход бенза увеличился ? Давление в рампе как ? Форсунки как себя чувствуют ? Заводиться всегда одинаково или на горячую быстрее схватывает зажигание ? Пишите подробнее гаданием тут не поможешь...
Controll вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 19:45   #10
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
так же лямбды могут глючить, я вот с них прежде всего и начал бы. короче так точно не сказать, а гадать, тоже самое что по п#*де ладошкой.
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 19:47   #11
Murua
Вес репутации: 49
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
некорректные показания лямбды увидит нормальный диагност, менять их может быть преждевременно
Старый 24.08.2014, 19:50   #12
Controll
Аватар для Controll
так об этом и речь, если человек на кофе у гадалки диагностику делал, то понятно, а так всё что угодно может быть. Нужно конкретней симтомы давать, а еще лучше диагностика хорошая ! Вплоть до засорившейся сетки бензонасоса. И проблемы электричества не кто не отменял.
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 19:56   #13
Murua
Вес репутации: 49
в любом случае по интернету это не диагностируется
Старый 24.08.2014, 19:57   #14
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
ключевое слово нормальный диагност. нормальный диагност выявил бы проблему и ТС не создавал бы тему. конечно изначально надо делать диагностики и толкового человека, а оттуда уже плясать.
Старый 24.08.2014, 20:00   #15
Murua
Вес репутации: 49
Естественно, угадать дистанционно можно только случайно.
Старый 24.08.2014, 20:08   #16
salonmax
Сообщение от Controll Посмотреть сообщение
лямбда работает,бензом не воняет,единственно если до отсечки газануть темный дым из глушака.расход чуть увеличился.заводиться хорошо
может вы и правы на счет диагностики,еще раз съездию
еще когда с утра завожу обороты на 1000 пока греется,а потом стали падать на 500?!
диагностика покажет все что ты перечислил?
а как расходомер проверить?
Старый 25.08.2014, 03:01   #17
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
Сообщение от salonmax Посмотреть сообщение
кроме компрессии.
Старый 25.08.2014, 05:00   #18
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
черный дым говоришь, да у вас она жрёт как крокодил. в общем нужно мерить давление в топливной рампе, что то мне подсказывает, что забилась обратка. либо форсунка может лить, либо же какой нибудь датчик врет.(лямбда зонд, температурные, расходомер, датчик положения распред вала)
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 25.08.2014, 08:14   #19
Controll
Аватар для Controll
Большинство датчиков можно проверить отключив их, если не поменяется ничего значит датчик мертв. По своему опыту скажу, это может быть много чего, на 4х котловых например запросто могут провода ВВ пробивать, проявляется провалами, нехваткой тяги обычно и плаванием оборотов на ХХ, проверяется в темноте на заведённой просто осмотром, видны "свечение" тока. Была проблема с плаванием у товарища на АКПП, напряжение сети маловато было, пробивало на массу с генератора, проявлялось мерцанием подсветки и плаванием оборотов иногда в аварийку АКПП уходило. Чудо но факт, лично испытал - пол машины перебрал, диагноста не показывала ничего, долил антифриза проблема ушла с плаванием ХХ. Но по выше описанному больше похоже на топливную систему или бедную смесь, как писал уже раньше - форсунки на стенд, давление в топливной рампе мерить, ДМРВ, лямбду глянуть, фильтра поменять в бензобаке (сетка) и под днищем должна быть колба, то же фильтр. Авто с католизатором или без ? Чипованая или нет ? Как бюджетный вариант - искатать весь бенз, сменить заправку и постараться залить хороший 95 (из того что есть конечно, в России хорошего 95 нет).Сам лил на фине 92 началась бодяга с плвванием ХХ, засрались все форсунки и фильтра, сменил заправку и лил 95 стало всё ок. При газе плавание уходит ? При кикдауне как ? Насос меняли топливный на аналогичный ? и было ли такое до его замены ? Рад бы помочь, но все верно говорят грамотный тебе диагност в помощь. Вариантов куча, но всё от лукавого... Будут новости пиши, удачного поиска и устранения
Последний раз редактировалось Controll; 25.08.2014 в 08:25.
Старый 25.08.2014, 13:25   #20
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
В 80% случаев датчик умирает не полностью,а просто дает не верные корректировки,поэтому при отключении такого датчика работа мотора изменится,а м50-й безванос так вообще,может вполне сносно работать без любого датчика кроме ДПКВ.
Бортовик
Старый 25.08.2014, 22:28   #21
salonmax
[QUOTE=Slitch;4436015]черный дым говоришь, да у вас она жрёт как крокодил. в общем нужно мерить давление в топливной рампе, что то мне подсказывает, что забилась обратка. либо форсунка может лить, либо же какой нибудь датчик врет.(лямбда зонд, температурные, расходомер, датчик положения распред вала)[/QUOT
жрать она стала,как то топливный шланг который с обратки идет вырвало
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
друг снимал рампу и подсоединял ее к бензонасосу и форсы лили струей,а не распыляли
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
отключал на не заведенном двигателе дмрв,потом заводил ничего не изменилось в работе.в другой раз отсоеденил на работающем двигателе-машина сначало как бы заглохла,но сразу восстановилась,но работа двигателя тоже не изменилась!!
Добавлено через 7 минут
спасибо за советы!!!из всего менял бензонасос,сетку фильтр.бенз хороший)
Добавлено через 9 минут
еще пару вопросов-дтвв сильно влияет на работу двигателя?и какие датчики от м50 2.5 подойдут к моей м50 2.0(просто у друга м 50 2.5)
Старый 26.08.2014, 23:43   #22
salonmax
ответьте кто нибудь
Старый 27.08.2014, 08:16   #23
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
почти не влияет на работу.
у тебя он где в коробе фильтра или в ресивере коллектора?
Старый 27.08.2014, 17:26   #24
salonmax
в коллекторе
Старый 27.08.2014, 20:10   #25
salonmax
а по поводу форсунок,может быть что клапан обратки не работает,из за этого машина тупит?
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
