Автомобиль: bmw e36 1,6 m40
расход топлива, подскажите!
Здравствуйте,прогорела прокладка между штанами и приёмной трубой,сифонит! может ли в результате этого увеличиться расход бенза?и потеря мощности?
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
Я думаю не повлияет
318i м43 продано 318isа была стала 325i теперь 330i джип гран чероки4.7 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Антон11, лямбда будет давать не правельные показания, отсюда повышеный расход, тупняки и т.д.
Антон11, гайки новые купи, омедненные, и будь готов к тому, что болты отломишь, тогда и их под замену.
Артурыч,у меня 2.5, 54 мотор, сейчас 14 литров по городу, при этом часто на тапке топаю и то считаю многовато
![]() ps 2 недели назад, на трассе 210 км на 15 литрах проезжал, больше понравилось
Автомобиль: e36, 92г m40
У меня тоже жрёт литров 20. Мотор м40 1.8. выкинуть его думаю или разобраться всё же в чём дело.
может всетаки лямбда глючит..? или форсунки льют..? если всетаки лямбда допустим замкнута зависла и если отключить лямбду расход упадет или подрастет еще больше? кто знает парни?
диагностику сделай
я бы тогда сдесь не сидел, диагностику сделать не долго хотелось бы самому с помощью народа выявить... а так конечно отдаш рубль и через секунду ответ без решения и то не всегда бывает что диагностика ошибок не видет а штуку отдай как с куста темболее е36 моделька старая деагностике поддается не особо....
#15 |
с народом дороже
![]() ![]() ![]() лямда, расходомер, пара-тройка датчиков
#16 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нужно начать с замера компрессии
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
#17 |
motor4ik,ты чо, это же легко, это же диагностика, ща вот поссоны скажут, что надо поменять лямду, дпрв, расходомер, рхх, дпдз, почистить форсунки, поменять свечи и провода. Вот как всё это сделает, потратив 10 тыр, а не поможет, поедет на диагностику и выяснит, что у него где-то банальный подсос воздуха и тогда начнёт тоже советы раздавать, т.к. станет опытным мастером, но с обидой на всех
#18 |
все перечисленное в норме в моторах я шарю отлично просто бмв приобрел не давно и поэтому сам не тороплюсь делать выводы не поинтересовавшись с теми у кого такая модель уже давненько и кто лазел в ней а так все в идеале у меня кроме того что форсунки я не проверял и лямбда под вопросом двиган работает чисто. поддымлевает но дымок синий не черный. масло не расходует. расход бешаный. меня заинтересовал совет motor4kа померить компрессию... вот вроде дельная мысль так как менял 2 раза свечу на 4м цилиндре свеча была черная но не от масла а скорее от богатой смеси а это значит либо форсунка либо клапан...(?)
#19 |
добавлю до кучи: либо расходомер, либо подсос воздуха
#21 |
и что глохнет? это не показатель
#22 | |
Сказал(а) спасибо: 327
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALEX_2568,
#23 |
Maxximka,а зачем сам коллектор-то откручивать?
#24 |
там шпильки, их сложнее сломать, много раз снимам коллектор и ниразу не отломил, это раз, и, как правильно сказал eternal life, а зачем его снимать?
#25 |
ALEX_2568,ну на самом деле ломаются на ура )
