Старый 28.08.2014, 21:31   #1
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Кирилл. Нейтральная репутация
Подключение мультируля от E46 в E36?
В поиске был, темы видел, но в основном с Е39 и Е38 рулями.
Есть данный руль от Е46, судя по наклейке 2001 года, интересует вопрос какое контактное кольцо под этот руль нужно и нужно ли все же напильником дорабатывать? Для начала хочу просто поставить сам руль, потом уже заморичится с магнитолой "алпайн" и на последок круиз собрать, под магнитолу "дешифратор" для подключения мультика видел в инете, еще вопрос в подключении двуконторной подушки, какой контур подключать?
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 23:18   #2
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Вообще идей нет?
Старый 30.08.2014, 23:41   #3
keeper 777
Аватар для keeper 777
Автомобиль: е36 328i coupe
keeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднего
Кольцо надо смотреть в нете видел инфу с установкой руля с е46 в е36 по майфуну блочок продаеться в нете управление по двум проводам. У меня руль с е39///М кольцо с е38 под подогрев руля. Все это дружет с пионер мр77
keeper 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 00:05   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Кирилл., идеи есть, во-первых руль дорабатывать, у него крепление как на рест. е39, и просто так оно к нам не встанет. Фотки и мануалы есть в инете где подрезать и сделать отверстие, а далее подключается уже с кольцом от дорест е39/е38, похожим на наше и по той же схеме.
Если мануалы не найдешь - приложи к нему кольцо от е36 - и сам все поймешь. Под 3 болтика оно должно прикрутиться к рулю. Посадочное место и шлицы одинаковые.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 31.08.2014, 06:00   #5
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
спасибо парни, то что без напильника не обойтись я понял, интересовало контактное кольцо какое брать, с остальным все более менее ясно, в инете инфу видел, найду кольцо - начну кроить.
P.S. А контур то какой подключать у подушки?
Старый 31.08.2014, 10:23   #6
keeper 777
Со стороны двери водителя.
Старый 02.09.2014, 00:02   #7
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Re: Подключение мультируля от E46 в E36?
Если ты про подушку, то какой из них ближе к двери водительской, они вертикально расположены
Старый 30.10.2014, 14:43   #8
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
апну вопрос по контуру.
328 coupe m52tu
Старый 30.10.2014, 15:01   #9
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
такой же вопрос интересует но с м рулём е39 и мафон алпайн
в мафоне указано что поддерживает управление с руля
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 30.10.2014, 15:42   #10
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
68-artem, приблуды для алпайна есть, чтоб работал руль. по подушке все четко там.
328 coupe m52tu
Старый 30.10.2014, 15:45   #11
68-artem
Аватар для 68-artem
Она встроена именно в мафоне уже
Старый 30.10.2014, 16:18   #12
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
Кирилл., у Борисова в БЖ есть ,он переделывал.читай его БЖ в начале где то
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=204423&page=8 поиск рулит
///BMW Motorsport
Старый 30.10.2014, 16:42   #13
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Спасибо, кольцо от Е38 преобрел, на днях адаптирую ко на руль и начну подключать, руль работает по шинели i-bus а магнитоле нушен блок дешефратора (моему алпайну точно) видел в инете по 3 рубля в среднем
Старый 30.10.2014, 17:51   #14
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
7_slov,там подуха клеянная и стоит для красоты. ну и сигнал не подключен...
328 coupe m52tu
Старый 30.10.2014, 21:57   #15
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
qwerty, ему полюбому надо колхозить кольцо к рулю?! там все показано что к чему, а на счет подухи хай ставит сопротивление !
///BMW Motorsport
Старый 30.10.2014, 22:34   #16
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
7_slov, так это и мне нужно)))
кольцо ясен пень колхозить, а вот подуху хотел бы подрубить...
328 coupe m52tu
Старый 30.10.2014, 22:47   #17
DOPE
Аватар для DOPE
DOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверять
на Е39 припаивали сопротивление 2,2 ом 2w последовательно с 2 пиропатронами
работало
DOPE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 23:36   #18
Хоттабыч
Автомобиль: 316, 1998
Сказал(а) спасибо: 14
Хоттабыч Нейтральная репутация
Кирилл., 68-artem, а модели алпайнов какие у вас? Завтра кнопки подключать буду к 117ri.
Руль М Е36, кнопки от е39. В принципе, управление работало, но т.к. четырех кнопок для музыки показалось мало, а круиза нет у меня, решил отдать круизный блок кнопок на переделку под управление музыкой, друг-электронщик помог, сегодня вернул как раз
Хоттабыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 08:51   #19
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
qwerty,блин но двойную подуху врядли подключить а вот сопротивление поставить можно
///BMW Motorsport
Старый 31.10.2014, 09:38   #20
7_slov, надо же чтоб работало, мало ли что - подуха нужна.
Старый 31.10.2014, 09:51   #21
68-artem
Аватар для 68-artem
123r у меня,жду номинала сопротивлений)
Старый 31.10.2014, 10:08   #22
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
Привет, тему поздно заметил. Ставил руль от е46 только он другой чуть чуть, кольцо от е38, в руле сверлил одно отверстие и растачивал в ширину шины с кольца, и сверлил 3 отверстия под кольцо. Если кольцо приложить то все понятно станет. И надо учитывать чтобы кольцо встало правильно, чтобы выключались поворотники.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Хоттабыч Посмотреть сообщение
А твой друг мне так не сделает? или схемку может дашь, че где паять!
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 19:53   #23
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
Ольга320, согласен с тобой но если по другому не получится
///BMW Motorsport
Старый 01.11.2014, 21:30   #24
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Алексей 497, а с подухой чего делал? мне тут подсказали, что нужно черный контур вешать на подуху.
328 coupe m52tu
Старый 01.11.2014, 23:25   #25
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Мне тут от ф12 сказали даже подключить можно)
SpyLOG
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
