Старый 29.08.2014, 07:51   #1
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
не запускается м50
всем привет.купил донора а он после простоя 1 год не хочет запускаться мотор m50b20,топливо в рампе есть а в цилиндры не хочет попадать,подскажите пожалуйста в чем причина.Может быть из-за того что отключен генератор,отключен из-за того что замыкает.
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 08:47   #2
Shaman56
Аватар для Shaman56
Автомобиль: 318 Е36 купе 1991
Shaman56 Нейтральная репутация
А искра то есть? а то скорее всего навернут ДПКВ(датчик положения коленвала) без него ни форсунки не открываются, ни искры нет. генератор на это не влияет... либо форсы померли(что мало вероятно)
316 Е36 Седан 1996 разбит.
318 Е36 Купе 1991 М50В25
Shaman56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 10:01   #3
Timon 59
Аватар для Timon 59
а какое сопротивление должно быть на ДПКВ?
Старый 29.08.2014, 10:38   #4
Евгений 536
Евгений 536 Нейтральная репутация
Сообщение от Timon 59 Посмотреть сообщение
500-800 ом. Но правильное сопротивление еще не гарантия его работоспособности.
Евгений 536 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 19:48   #5
Shaman56
Аватар для Shaman56
проверить его работу в принципе элементарно...
1)при заводке нет искры, и не открываются форсунки. или
2) снимаем датчик с подключенной фишкой, включаем зажигание, и водим перед ним ножом(раз 20 для верности. ну или любым магнитяшимся предметом) если он работает, будет слышно как щелкнули форсунки. З.Ы ВАЖНО!!! не оставлять на передаче, при этой процедуре, двигатель может сдетанировать
Старый 30.08.2014, 06:57   #6
Timon 59
Аватар для Timon 59
понял,спасибо на выходных попробую.
Старый 30.08.2014, 20:23   #7
Timon 59
Аватар для Timon 59
снял кое как ДПКВ он не уцелел,поставил волговский проверить чихает но не запускается,снял мозги оказались сименс.вопрос с сименсом только родной ДПКВ работать будет?
Старый 30.08.2014, 21:06   #8
Евгений 536
[1
Последний раз редактировалось Евгений 536; 30.08.2014 в 21:09.
Старый 30.08.2014, 21:17   #9
Timon 59
Аватар для Timon 59
где-то видал вроде сименс должен запускаться без ДПКВ
Старый 30.08.2014, 21:25   #10
Евгений 536
Вообще то м50 может вполне сносно работать без любого датчика, кроме положения коленвала.)))
Старый 31.08.2014, 18:51   #11
Timon 59
Аватар для Timon 59
чтоб не плодить темы спрошу тут,подойдет ли стартер с м40 на м50?
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
