Старый 02.09.2014, 11:51   #1
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
Греюсь помогите
Доброго времени суток друзья, проблема такая, в мае как то поехал в город и попал в пробку температура начала подыматься, фриз выдавило из под крышки расширительного бочка решил поменять крышку расширителя, вообщем когда едешь все нормально не греется как только встаешь на ХХ начинает греться печка при этом жарит заехал как то в сервис сказали термостат, снял его и решил без него поездить так стало еще хуже на ходу начал греться открываю капот патрубки дубовые верхний патрубок огонь нижний ели теплый радиатор горячий откручиваю винт стравливания воздуха от туда аж пена как из шампанского вентилятор не срабатывает срабатывает только когда включаешь кондер о двигло м43 b16 с вентилятором разобрался у него штекер который подключается к датчику включения вентилятора походу окислился и нет контакта пошатаешь его вент включается. Помогите пожалуйста курил поиск с похожими симптомами ни чего не нашел.
Я правильно думаю что это либо трещина в ГБЦ либо пробило прокладку хотя дым из глушителя нормальный и эмульсии ни где нет
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 11:54   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Shel, вискамуфта есть? или только эл вент?
Старый 02.09.2014, 11:55   #3
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
Термостат поставь обратно-рабочий.
Сделай на вентиляторе контакт хороший.
Страви весь воздух и пену (должен антифриз бежать а не пена)
И антифриз давно менял?
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 13:49   #4
Shel
Аватар для Shel
Только эл. вентилятор
Сообщение от александр 28 Посмотреть сообщение
Антифриз менял не давно примерно неделю назад воздух травил раза 4 уже
Добавлено через 7 минут
В прошлом гаду примерно в начале июня тоже попал в пробку от давление вырвало патрубок который соединяется с фланцем который под инжектором находится стрелка тогда упала в красную зону но не долго я сразу остановился и заглушил двиг. Заменил фланец за одно заменил фланец который находится за ГБЦ прокачал систему и проблема решилась.
Заметил что в низу расширительного бочка есть подтеки. Термостат снял вытащил его с фланца вскипятил на термостате шпилька только вылетела и все, это что значит?
Старый 02.09.2014, 20:00   #5
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Shel, Для начала устрани все течи и хорошо прокачай систему
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 12:46   #6
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Похожие проблемы м43 1.8 только не греется вроде но на грани чувствую, как определить целостность прокладки гбц?
Старый 04.09.2014, 13:55   #7
Shel
Аватар для Shel
Запах гари в расширителя когда травишь воздух пузыри как шампанское у меня эти симптомы однозначно надо снимать ГБЦ
Старый 04.09.2014, 14:17   #8
motor4ik
Аватар для motor4ik
Shel, такая же беда , у меня фриз ещё в салон выдавливало у пред .хоза точнее , щас крышку новую поставил и фриз чуток слил , пока норм , но давление есть
Старый 05.09.2014, 06:41   #9
Shel
Аватар для Shel
motor4ik да я тож крышку менял но почему то она давление вообще не стравливает хорошо что в салон не давит. Скорее всего у тебя где то на патрубках печки трещина точнее не на патрубках а на фланце он там пластиковый и со временем трескается из за этого в салон попадает фриз
Старый 05.09.2014, 22:38   #10
motor4ik
Аватар для motor4ik
Shel, а что бы добраться до этого фланца обязательно торпеду скидывать ?
Старый 06.09.2014, 10:01   #11
Shel
Аватар для Shel
motor4ik скорее всего придется снимать торпеду за одно и испаритель почистишь
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
