Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Электрика
Старый 04.09.2014, 20:47   #1
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
Моторчик печки правый руль на леворульную машину
Моторчик печки от правого руля новый оригинал 64 11 3453729, поставил на БМВ Е46 М54 седан с левым рулём и автоматической системой кондиционирования.
открываем значит капот - видим вот такую там красотищу
Поднимаем дворники в вертикальное положение и снимаем пластмассовую накладку топливной рампы, открутив две гайки головкой на 10.
вытаскиваем защёлки крышки салонного фильтра и фильтр и видим
откручиваем 4 болта под торкс 30 и вытаскиваем этот кожух, предварительно отщёлкнув провода которые идут по этому кожуху, и потом 2 таких же болта под торкс 30 и вытаскиваем заднюю стенку этого кожуха и видим вот это
отщёлкиваем две защёлки и откручиваем отвёрткой саморез по центру под маленький торкс (размер - такой же как на торкс саморезах дверных обшивок). я использовал отвёртку с магнитиком, чтобы не уронить этот маленький саморез куда-нибудь глубоко внутрь печки
ну и движением влево вынимаем кожух моторчика печки и видим вот
снимаем сначала правую заслонку из пласмасстки что лежит справа, стрелочкой показано как вытащить фиксатор (фиксатор вставляется в место, обозначенное большим красным кругом)
Левую заслонку трогать не надо. Дальше откручиваем три самореза Торкс20 (красные маленькие круги) и вытаскиваем пластмасску
Дальше вытаскиваем разъём от морочика и вынимаем моторчик без проблем вправо (в пассажирскую сторону). Откручиваем крепление (4 самореза Торкс20, жёлтые круги на фото)
Вот чем отличаются крепления
Моторчики
Сборка в обратной последовательности, предварительно отмыв весь пластик и всё что попадается под руку.
Так же можно произвести дезинфекцию кондиционера
всё обильно проливаю пеной, жду пока осядет и ещё проливаю. Сую шланг глубоко в дебри воздуховодов и проливаю обильно в них.
Жду пока пена осядет минут 10. Ставлю кожух моторчика и завожу машину включаю кондей и гоняю минут 5. Дальше глушу и ещё проливаю всё, пока пена не кончится. Потом жду ещё минут 10 и завожу на 20 минут с кондеем - половину времени в обычном режиме, половину в режиме рециркуляции.
вот делал этими материалами пена step up
для неё нужен вот такой специальный шланг-удлиннитель
и вот такой ещё освежитель step up
а лучше вот такой освежитель, он приятнее пахнет и удобней в использовании (дымовая шашка - нажимаешь кнопку-фиксатор и ставил на пол переднего пассажира, включаешь кондей на максимальную скорость и режим рециркуляции воздуха, на 10 минут закрываешь все окна и двери и машина стоит заведённая)
Так же можно взять отдельно моторчик бошевский без крыльчаток, вот номер 0130101609, за 2250
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Последний раз редактировалось Fedos; 04.09.2014 в 20:58.
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 20:52   #2
Вес репутации: 284
Очиститель кондиционера наливать в центральные воздуховоды аккуратно и на свой страх и риск. Лёха угробил магнитолу таким образом. Жижа протекла через воздуховоды и попала внутрь.
Старый 06.09.2014, 14:57   #3
Вес репутации: 234
Вроде лить положено на радиатор печки при снятом фильтре?
Или я что-то путаю
Старый 09.09.2014, 15:39   #4
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Ольга320, там есть такая фотка такого действаия
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
