Старый 06.09.2014, 00:08   #1
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
что делать с м52в28?
Вечер добрый, господа!
Собственно имеем - м52в28 с пробегом 270 тыщ,50 коллектором и расходом масла 1.0 - 3 на тыщу. Расход 98 бенза 10.5 - 12 на 100км по городу. Расход масла непонятен вообще, ибо ссут ссальники и прокладка клап. крышки и поддона, причём после стоянки на хх и с заглушенным мотором - никапли на пол не упало, а также - Если неделю ездить ооочень спокойно (не более 2.5 т об/мин) расхода масла нет. КВКГ заменен.Масло лл98. А теперь самое интересное - тачка не дымит.почти. Последолгой стоянки - при совсем не прогретом двигателе сизый дым при резком нажатии на педаль, причём пара клубов, потом меньше меньше и совсем пропадает. Потом При перегазовках только чёрный дым но даже не клубами а так, чуть по чуть. Тачка едет нормально, работает ровно, небольшая вибрация на холодную но на горячую на двигле спать можно.Всвязи с этим , мной были заказаны :
прокладки и ссальники для мотора и кпп. также ступица коленвала, на тойчто стоит у меня - выработка нехилая( выяснилось при замене ссальника,но не было вналичии).
Собственно сабж - посетила мысль о замене всего силового агрегата на с50(52) или на м54в30(пугает вальвотроник, диса И кот в мешке, сама замена не пугает). А потом о строкере м52в30... Всю голову себе сломал (что совать, у кого отстраивать) потом плюнул на все это дело и решил сменить кучу прокладок и ссальников, попутно смотреть выработку на цилиндрах. гБЦ снимать нехочу ибо нет приспособы для ваноса.
Вопрос - какой вариант оптимальное - цена / качество, может щас полезу с ссальниками и закону капремонтом и проще сунуть туда м54? Или ещё может какиеиварианты?
З.ы.Спать нормально немогу - жду дня Х - заезд в гараж.
З.з.ы. извиняюсь за сумбур и многобукав.
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 00:42   #2
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Так в чем проблема то?)))
Старый 06.09.2014, 03:02   #3
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Мне не хватает вниммания со стороны окружающих. Обшимите меня кому не лень.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 06.09.2014, 07:58   #4
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
мотор выташить, разобрать, весь переклеиль, мск не поменять тк голову не снимаешь - приблуды нет
Старый 06.09.2014, 09:56   #5
Serebryakovevgen
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
В маслорасходе и муках выбора способа лечения.
А про МСК - доверять в г.Волгоград, на мой взгляд,некому буду делать сам, пугает установка ваноса назад.Надеялся на что-то вроде - славик , не очкуй! Сам все делал, всё ништяк.
Старый 06.09.2014, 09:59   #6
Вес репутации: 234
Сначала смени все сальники и прокладки.
Какой нна... расход масла, если отовсюду течёт
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
