Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вчера поставил выхлоп и можно сказать закончил, не считая развала. Все было хорошо, уехал дамой. Сегодня приехал завожу - не заводится( точнее ток схватывает и глохнет.
Накинул массу, проверил давление в рампе все ок Пробую завести подгазовывая, еле еле завелась еле еле работает пока газу даешь приэтом стреляет во впуск( да и в конце концов глохнет( Диагностика ошибок не показывает Что за $%#$% ума не приложу( м52в28 откапиталил недавно
Последний раз редактировалось exStas; 12.09.2014 в 08:20. |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
exStas, у меня так было на М40 когда был сильный подсос. подъехал к матери, поднялся, забрал вещи, спустился, сел, заводить-хрен, такаяже фигня что и у тебя, открыл капот, а там гофра слетела немного, сперва и не заметил.
ALEX_2568, спасибо за идею, вроде все облазил, буду смотреть
Добавлено через 20 минут почитал на разных форумах проблема может быть в проводке датчиков. странно что диагностика ничего не кажет
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
дпкв прежде всего ДПКВ мб ДМРМ врет и смесь бедная я хз
ни с того ни с сего
Когда ДПКВ мудит, там мотор как будто в холостую крутит, ну то есть без всякого усилия. Мне кажется где то подсос у тебя.
Добавлено через 3 минуты Слушай у меня было похожее на такое, только зимой когда конденсат в глушителе замерз . Может тебе картошку кто туда засунул?
Алексей 497, ну с дпкв согласен, дыли с ним проблемы пол года назад, симптомы другие.
Стреляет во впуск оч сильно, аж страшно что ДМРВ зархреначит пробовал завестись со снятой фишкой ДМРВ таже фигня Мб топливный насос с перебоями работает И ЕЩЕ вечером на кануне был пустой бак ну мож литр там оставался с утра залил из канистры бенз 5л. и началась такая хня. мб бенз какойто не такой и изза него смесь бедная, сегодня надо свечи повыкручивать Добавлено через 1 минуту выкручивал пробку на выпускном коллекторе без изменений, но может это и не помогло там дырка маленькая
#9 | |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотри массу, потом топливо. Проводка ДПКВ не упала на шкив?
Насос подумался сперва. Залей еще 5литров бенза, наши машинки оч не любят обсыхать. На е34 надозалить минимум 5,5литров чтоб она насос включила
Или грязь со дна бака всасал
но вечером накануне работала норм, с утра залил и не заводится
![]() Добавлено через 35 секунд
Вспомни что последнее делал? Может задел где провод. У нас заводится без датчика температуры?
Автомобиль: E36 седан 1997
у меня хлопки во впуск были после замены КВКГ - забыл одеть широкое уплотнительное кольцо на КВКГ при его замене.
Одел - все ок. |
#15 |
СергейE36, подсос
#17 |
ну если только мыши ночью дыру прогрызли
![]() накануне все ок было неделю мотор норм работал после установки в авто Добавлено через 15 минут еще идея, может быть, я, накануне, съезжая с эстакады замял топливную магистраль? и из-за этого давка сесть, а а для работы бенза ни хватает?
#18 |
У меня есть новая магистраль от таза, подогнешь по месту. Заезжай
#19 |
помогайте!!!
насос работает масса впорядке подсоса нет датчики работают свечи не причем стреляет что пздц
#20 |
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
Было такое на м50 2.0. На заправке заправился, завожу она стрельнула во впуск(хлопок очень жесткий был) после этого завожу она на холостых без газа работает еле еле начинаешь трогаться глохнет, даешь газ стрелять начинает. В итоге проблему решил спустя часов 5. Слетел пвтрубок воздуха с регулятора хх, его не втдно почти смотри хорошенько под впускным коллектором. это подсос!
BMW 320i M50 |
#21 | |
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Беднит смесь - вот и стреляет. Замеряй давление с рампы, и с бензонасоса. Если есть косяк в магистрали, то разница будет на лицо. |
#22 |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
exStas,
Мотор с 1 Ваносом ? Может с натяжителем цепи проблема? Если 1 ванос, то тут только выпускной а это цепь,звезда,натяжитель. Последний раз редактировалось Шмат; 23.09.2014 в 17:49. |
#23 |
Шмат,
Zverek, забыл отписать, уже 500 км проехал все ок. а был подсос я наколхозил на свой 2,8 коллектор от м50 и переколхозил. Потом снял колектор перепереколхозил о5, но уже качественно и все чикаго
