Адовый расход масла
Добрый вечер.
Дано: 325, седан 91 год, м50 2.5 (192 л.с соответственно). 450 км назад поменял масло после покупки авто (влезло 8 литров...) сегодня проверял уровень масла либо я кривой, либо у меня куда-то пропал 1 литр масла. Условия проверки - машина 2 дня стояла на ровной поверхности и проверял на холодную. Лампочка масла не горит. Отметка на нижней отсечки щупа. Нигде ничего не течет в особо крупных количествах. Двигатель до отсечки не кручу, макс 3-4 тыс оборотов и то до 3 передачи. Вопрос) куда смотреть в первую очередь?) Спасибо!) |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58 ![]() |
chipolina, смотреть комплексно, в двух словах не объяснить. Начиная с подтеков и потения, далее дым с трубы, компрессии и прочего. Да и в конце-концов движку 23 года, всего понемногу может быть. Ну и начнем с того, как туда умудрились 8 литров залить, может трубка щупа не верно стоит? 6,5 обычно.
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 не парься теперь норм
![]() а вот 8л это перебор
вот и я читал, что 6 - 6.5 литров для данного мотора. залили мы в сервисе эти 6 литров масла а там щуп сухой) ну пришлось искать еще 2 литра и тогда стало норм уровень по щупу. Задам вопрос в сервисе, отпишу результат.
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
chipolina, щуп не от твоего мотора.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 46 ![]() |
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
скорее всего щуп не от твоего мотора!!!!!
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
у меня вот тоже при замене входило где то 7.5 литров давно задавался вопросом что очень странно
E36 320i M50B20 Автовинил |
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
у меня тоже была такая фигня,с маслом в итоге взял вытащил направляющую трубку щупа почистил отверстие, подобрал резиновое колечко обратно вставил трубку и она села глубже. В итоге у меня стало вместо 9 литров 7,5. Долго не мог понять почему но когда начал штудировать нет то понял,у меня экспорт для японии,и норма у меня 7,5 литров. Даже когда в бмвкатс пробиваеш то там есть заправочные емкости.
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING] |
Вес репутации: 279 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kraizer, 9 литров это видимо масло видно через горловину
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
kraizer, Жесть 9 литров
, также экспортное исполнение для Японии и влазит 6.5-7 двигатель М52
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 |
ну что было то было. Просто бывшие хозяива взяли еще и шайбу подложили,так что трубка не утапливалась в блок. может конечьно есть разница в двигателе но у меня именно 7,5 это максимум.
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может у него поддон японский?
Там как раз 8 литров влазиет
Вдвоём,и до конца! |
#15 |
в добавлении по уровню масла сегодня добрался до снятия щупа и был в шоке когда снял трубку щупа в низу стояло два кольца, вот ещё вопрос трубка вставляется до конца до упора или на сколько даёт прорезь в трубке её крепления на верху???
#17 |
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63 ![]() ![]() |
я на М54В30 вливал 6.5 литров, уровень доходил до середине по щупу, потом еще литр и выходил максимум. 8-9 литров в любом случае перебор...
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь
