Старый 13.09.2014, 15:23   #1
zukko
Автомобиль: BMW 320 1993 седан
zukko Нейтральная репутация
не заводится м50б20
Всем здаров! движок м50б20 было все нормально приехал заглушил через час выхожу машина завелась но поработав секунд 5 заглохла и больше не завилась . Подскажите плииз с чего начать и частая причина такой ситуации (если было у кого или слышал )
zukko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 15:40   #2
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
скинь клейму акума на 10 минут, подключи и посмотри завелась нет, если завелась и опять через 5 мин заглохла значит мозг встаёт вступор при настройке
если завелась и заглохла отключи дмрв попробуй , отпишишся о результатах
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 15:42   #3
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Re: не заводится м50б20
Насос то качает?
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 15:56   #4
zukko
клейму скидовал результата 0 , стартер крутится даже не схватывает (( шланг с рампы отсоединил но при включении зажигания ничего не бежит
Старый 13.09.2014, 16:15   #5
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от zukko Посмотреть сообщение
Если ты отсоединил шланг и тебя не обдало при этом бензином - то бензонасос не качает...смотри либо реле бензонасоса, предохранитель или сам бензонасос...
Ну ещё бывает что провода в разъёме (под лючком крышки бензонасоса под задним сиденьем) окисляются и обламываются
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 16:28   #6
zukko
ок спасибо за совет! а из за дпрв или дпкв может быть такое (мозг бош)
Старый 14.09.2014, 11:20   #7
Deka
Аватар для Deka
Автомобиль: E36 M50B20 MT 1991
Deka Нейтральная репутация
датчики как правило отрубаются не сразу а со временем
Одно дело пихать железки под капот и совсем другое - знать, как они все вместе работают
Deka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 14:24   #8
zukko
утром встал снял бензонасос включил на прямую все норм работает ! почистил сетку поставил насос на место и о чудо завелась сразу ., минут 15 стояла работала заглушил машину думал все было из за контактов, но не тут то было машина снова не завелась предохранитель целый а как реле смотреть на работоспособность не знаю А про датчики вспомнил из за того что раньше тяги толком не было (не постоянно то есть, то нет) как будто целый состав тащит
Старый 14.10.2014, 13:48   #9
zukko
если кому интересно причина была в бензонасосе его клинило то работает то нет . Тряханёшь его заработает и работает пока машину не заглушишь . а потом ни в какую. Поставил новый насос всё гууд и тяга появилась или мне кажется
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
