![]() Регистрация: 04.07.2013
Автомобиль: е36 2.8 купешка)
Свистоскрип точно в ходовой
Всем привет!
Проблема следующая: не понятно что издает такой свистоскрипящий звук, постоянный, появляется после 30-40км/ч и только на прогретую машину (когда покатаешься мин. 20) Думал что тормоза: диски, колодки веруг и колодки ручника - не помогло звук как был так и остался(( Чего это такое, сталкивался может кто, как решили?? |
![]() Регистрация: 09.07.2012
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
А откуда звук появляется?С открытыми окнами пробовал слушать,прислушивался?А то как бы не совсем понятно..
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
#3 | |
На открытой местномти не слышно. Откуда не ясно( не могу опредилить слева или справа (одинаково слышно) спереди или сзади. По мере ускорения звук вроде бы усиливается |
Так а звук ещё от чего нибудь зависит?На кочка,ямках усиливается?Под капотом слушал с увеличением оборотов?
#5 | |
Добавлено через 2 минуты Еще момент в том, что кажется у этого скрипа есть частота, которая, как мне кажется становится "чаще" при увеличении скорости. Сам звук не меняется (звучит так же, не ниже и не выше) |
Может тупо кожух защитный где-то трётся об диск тормозной.Просто определение"свистоскрип" неочень понятно. Может колодка какая-то подклинивает,или то,что я писал выше про кожух.ещё колодки ручника глянь
#8 | |
Свистоскрип... Ну он такой) и скрипит и свистит... Не знаю как точнее описать(( Добавлено через 46 секунд Последнее что приходит на ум... ( |
![]() Регистрация: 04.06.2013
Автомобиль: BMW e36, 1997 г.
Сказал(а) спасибо: 22
Да, скорее тоже думаю подшипник ступицы, было такое у меня, посмотри люфт колеса каждого
![]() Регистрация: 28.03.2012
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33 ![]() |
Да как то странно свистеть скрипеть для подшипника скорее стук или шуршание,может какой цилиндр поклинивает тормозной и колодка трет.Может подвесной кардана?
![]() Попробуй когда едешь слегка выдернуть ручник,звук пропал или изменился значит колодки ручника. При выжиме тормоза звук пропадает? На заметку если подшипник ступицы кончился,не обязательно должен появиться люфт,у меня помнится стук неимоверный был цикличный начинался на 60 км в час когда подшипник навернулся,а люфта ноль.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 Последний раз редактировалось DoktorSet; 17.09.2014 в 16:21. |
тоже хотелось бы это узнать у автора.попробуй проверить
#12 | |
Добавлено через 1 минуту ну как ответил уже не то... ![]() |
Значит смотри теплозащиту около кардана/глушителя, а также вполне возможно,что где-то суппорт подклинивает(но какой именно, конечно можно определить,попроси друга слушать в окно откуда именно звук)
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
nik-itos,
сколько лет машине?может пора уже приводы задних колес менять.. если не понимаешь с какой стороны,подними полностью машину в ручную крутани все 4 колеса Последний раз редактировалось Шмат; 23.09.2014 в 19:31. |
