Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Дизельный двигатель
Старый 23.09.2014, 15:20   #1
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
Question 3.0 дизель, переборка турбины
Надеюсь разделом не ошибся...
Интересует вопрос по переборке турбины двигателя 3 литрового дизеля (гонит масло) или замены, а именно цена переборки и цена б/у турбины исправной.
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 15:59   #2
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Сообщение от Kostya78 Посмотреть сообщение
цена замены на перебранную что-то в районе 15т.р., точно не знаю, могу спросить.
А как выяснили что турбина гонит масло?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 23.09.2014, 16:01   #3
Kostya78
Аватар для Kostya78
предварительный осмотр в сервисе на подъемнике, там все в масле в районе турбины
Старый 23.09.2014, 16:15   #4
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
КВКГ давно менялся?
Старый 23.09.2014, 16:21   #5
Kostya78
Аватар для Kostya78
вот этого я не знаю, напиши тел. в личку пообщаемся
Старый 23.09.2014, 16:31   #6
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Да я не особо шарю, просто пишу что знаю, дизель у меня с декабря всего, просто читал про возможные проблемы... и в общем немного масла в интеркулере это вроде как норма, но хз.
первое из-за чего там масло это клапан вентиляции картерных газов КВКГ, если он не исправен то избыточным давлением масло идет во впуск, соответственно в интеркулер через турбину и там болтается. Может до литра там плескаться.
Поэтому менять первым делом КВКГ или чистить в зависимости от того что стоит, паралон или циклон пластмассовый...
Если тяга нормальная и масло не ест вёдрами, то скорее всего дело не в турбине... Если расход масла как бензина то и турба уже может подходит, надо снимать и смотреть люфт крыльчатки и систему смазки турбы, как это делать я вообще не в курсе, видимо при снятии всё проясняется...
Если тяга пропала и черный дым, но масло не ест, это не турба. Это управляющая геометрией турбины тяга, либо чистить либо менять... Ну вот и всё что я пока знаю... Вообще надо тебе диагностику у дизелистов провести именно по БМВ которые, так внешним осмотром сразу приговорить турбину каждый сможет, но турба тут Garett по идее должна без проблем ходить до 300т.км.
Как то так. Разговаривать не очень удобно, на работе...
Старый 23.09.2014, 16:45   #7
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 40
Kostya78, а что за дизель? с какого кузова бмв?
Старый 23.09.2014, 18:25   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Tim V,
Раздел форума е46, видимо 330 D,6 цилиндровый M57TU
Последний раз редактировалось Шмат; 23.09.2014 в 18:35.
Старый 23.09.2014, 21:07   #9
Kostya78
Аватар для Kostya78
Tim V,
я к сожалению не нашел тут 39 и 38 кузова, но не принципиально думаю т.к. двигатель одинаковый
Старый 23.09.2014, 21:19   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Kostya78,
т.е. речь идет о M57TU?
Старый 23.09.2014, 21:26   #11
Kostya78
Аватар для Kostya78
Kostya78,
M57D30 на счет приставки ТУ не уверен авто 2000 года 184 л.с.
Старый 23.09.2014, 23:28   #12
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
У меня на 38й M57D30TU 193л.с. они практически одинаковые...
Старый 24.09.2014, 22:48   #13
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
да какой там ТУ?
тут http://moscow.auto.ru/cars/bmw/5er/i...edan/mod-2138/
читал про возможные проблемы... и в общем немного масла в интеркулере это ... как норма, но хз.
первое из-за чего там масло это клапан(???) вентиляции картерных газов КВКГ, если он не исправен то избыточным давлением масло идет во впуск, соответственно в интеркулер через турбину и там болтается. Может до литра там плескаться.
- папа, а бывают турбины не гонящие масло?
- нет, сынок, это фантастика!!!
клапан не буквальный, а система отбоя масла(всё верно)
была одна аудя(тдай) у каторой крыльчатка турбы тёрлась о корпус, а она валила как не вчём не бывало!!!
в каждом городе есть предприятия занимаэщиеся ремонтом турбин, так вот у них есть опресовочные станки
........ а вообще турбины не ломаются, всё это брехня
моя бывшая(смотреть подпись) валила боком уже двадцать лет на родной турбе, из них несколько лет подомной(безбожно, под чиптюнингом, на драге) продал...
ща чувак в месяц проезжает на ней по 4-5т.км и в ус не дует!!!
Последний раз редактировалось Cepёгa; 24.09.2014 в 22:52.
Старый 25.09.2014, 00:28   #14
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 130
Ставь новую гарет и забудь про турбину на 180-200000км
Переборки это вопрос времени как и кто перебрал.
по оригиналу
11652249950
11652248834
по гарет
Номер(а) партии
704361-5006S
704361-0005
704361-0004
http://turboavto.com/turbocharger/8900-0103
Е46 320i tour
Последний раз редактировалось aleks; 25.09.2014 в 00:27.
Старый 25.09.2014, 01:09   #15
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
Кенни прав, в первую очередь смотреть квкг, так как я на эти грабли уже наступил. Проблема была такая же, турбина в масле и впуск тоже, плюс ко всему давануло и прокладку клапанной крышки. Замены паралона и всех прокладок, вы итоге решило проблему
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 05:07   #16
bacs
Автомобиль: BMW e46 330d
bacs Репутация ниже среднего
На счет новой турбины разговор спорный, так как в принципе в турбине с корпусом ничего не случаетя, а накрывается внутрянка и если компания грамотная то после ремонта ей ездить и ездить. У меня были провалы жуткие на полном газу, никто не мог разобраться в чем причина, парни с bmwsvc сняли турбу и обнаружилось разрушение крыльчатки по ремонту турбины можно посмотреть у меня в БЖ https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152131092/ все обошлось с запчастями и работой около 30к
ЮЗАО
bacs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 08:00   #17
RazzoR
Аватар для RazzoR
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
RazzoR Нейтральная репутация
картридж поменять и все.
RazzoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 09:39   #18
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
вот картина и нарисовывается
те кто ездят на турбодизелях дают дельные советы, а кто ентих турбин и не нюхал, говорят, что нужно ставить новую
Старый 25.09.2014, 10:41   #19
bacs
Re: 3.0 дизель, переборка турбины
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
Да, мне много людей советовали форсунки сменить новые на новые и турбину целиком
ЮЗАО
Старый 26.09.2014, 11:09   #20
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
вот... вот...
Последний раз редактировалось Cepёгa; 16.05.2015 в 21:29.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
