Автомобиль: E36 320, 1991 y.b.
Маршрут ремня генератора
Ребята привет всем! Порылся в поиске толком ответ на свой вопрос не нашел. Вопрос: какой правильный маршрут ремня по обводному ролику?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
Нечаяно нажал отправить, не успел дописать))) м50в20. Ремень по верху или по низу. У меня по верху, а во всех мануалах по низу... Пытался поставить по низу, не получается.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk Последний раз редактировалось morisdzhog; 25.09.2014 в 10:46. |
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну как бы вот так должен идти, если смотреть спереди с водительской стороны.
Оффтоп
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
Да я вот тоже так только увидел. У меня по верху верхнего ролика идет. Я пытался сделать по низу ну никак не получается. Коротковатый что-ли) я бы и не думал что может быть по другому пока в ютубе не видел обслуживание м3, и там ремень как у меня шел
Ну вообще по идее можно и без верхнего ролика, у меня на м50 так и было.
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее фото что-то не загрузилось((
Ясно ребята, в общем это роли большой не играет как я понял?! Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
Никогда не видела М52 с верхним роликом
Ролик один всегд был.
Вес репутации: 110 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вроде, задача обводного ролика- в т.ч. бОльшая площадь соприкосновения с прилегающими шкивами, иначе он становится бесполезным))) и даже вредным
Тогда лучше через низ, так площадь соприкосновения больше
#14 | |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
#15 |
А я вообще предлагаю верхний выкинуть
#16 |
Сам лично видел, м52в20 у Андрей74, у него такой же вопрос был как у ТС, уже не помню как он решил. На моем м52 нету его
![]() Добавлено через 40 секунд +1, как мне кажется он бесполезен
#17 |
Если по картинке не понятно, логика простая:однозначно, гладкий ролик должен соприкасаться с гладкой поверхностью ремня, а не ручейками, иначе хана ремню))
#18 |
Так он же сам говорит, что на верхний ролик ему длины ремня нехватает.
#20 |
Ремень ориджинал 6к1560
#21 |
Видел с ютюба посмотрели? Вот у меня также. Боюсь если вниз заведу- перетяну, т к надо будет еще натягивать с полностью ослабленым натяжителем, и ремню долго не жить...
#22 |
morisdzhog,
ну да, у меня на мписят такой же)) Надеваешь на все, кроме натяжителя, оттягиваешь до упора натяжитель и он должен надеться на натяжитель. Или на все кроме помпы, оттягиваешь натяжитель, потом проворачивая сам ремень надеваешь на шкив помпы. Вроде как-то так ![]() Видео с ютуба у меня тут не доступно) |
#23 |
Вообщем попробую натянуть вниз, раз у всех снизу, значит должно быть снизу.
#24 |
Натянул через низ. Туго, но сел. Сейчас при ослаблении ролик на пару мм отходит, при том что полный его ход где-то 50-80мм. Надеюсь ничего не случится. А у вас, ребята, как сильно ремень натянут?на сколько можно натяжной ослабить?(мм)
#25 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58 ![]() |
morisdzhog, ослабить можно. А у тебя просто ремень чуток короче, я так на М42 на натяжитель попал, ремень дайко, размер правильный написан, 6РК1660, а в реале он чуток короче оказывался и под конец натяжения ролика. Не верно это, взял контитеч и проблема ушла, прям два ремня одинаковых ставишь и видно это.
Долбанная промышленность, вечно у них ремни плюс-минус прыгают, типа все равно натяжителем же натягивать, в итоге получается как у тебя выше, что ремень не лезет. А если ремень будет ручейками по ролику ходить и роликам и ремню хана будет, я так на трассе в 2 часа ночи встал, на только приобретённом автомобиле.
