Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Проблема такая, менял помпу охлаждения, все поменял все хорошо.
Заметил что после замены не греет печка, задирал нос прогонял, продувал, прокачивал патрубки - не помогла. Думал ладно, все равно менять антифриз перед зимой, прокачаю. И вот я поменял на выходных антифриз. Но печка так и не греет. Сжег 10 литров бензина, задирал морду см на 30, прогонял на оборотах 3000, массажировал до онемения мышц руки патрубок.Ни чего не помогает, и пробку откручивал на радиаторе избыточного давления, оттуда фриз идет. Я так пологая пробка в самом радиаторе печки. Парни как быть что делать, не ужели придется снимать радиатор?Да ... до замены помпы все было хорошо, точно помню. ![]() М.б надо какой нибудь патрубок у клапанов печки открутить проверить?
BMW e36 M3 sedan |
