Старый 30.09.2014, 23:08   #1
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Двигатель м43 не крутится!!!(по ходу клин)
Привет всем!Вообщем так:ездил я есебе ездил двигло работало отлично,масло не жрал,работал исправно-тихо,тут останавливаюсь,через 5мин.заводить а он ноль,стартер не крутит,при прокрутке стартера на заводку авто ноль тока свет на приборке тухнет ну я иподумал что стартер на себя ток берет..Попробовал с буксира ни в какую колеса стопором на скорости стоят и ни в какую не хотят крутится.Масло в норме,лампа масла не горела,перегрева не было,тосол тоже в норме короче все как обычно.На вкл.КПП при выжатом спелении и на нейтрали катится,а вот при вкл КПП любой скорости ноль аш свист с колес!
До этого стартер чут чут при заводке барахлил т.е крустел,може он че там заклинил и с маховиком встал на перекосяк?Крыху клапанов снял вроде цепь ГРМсверху нормуль.Пробовал вручную прокрутить за шкив колена тоже ноль.Туда сюда авто на скорости качал и ни фига!Че делать куда копать незнаю-Вкладыши,шатуны,поршня стартер или что тоеще ни че не пойму
Мужики добрые подскажите пожалуйста откуда мне начинать думать,куда лезть.ППОМОГИТЕ!Просто не пойму не стого ни сего такая беда получилось!!!Да кстати снял оба впуска хотел до стартера добраться не получилось,### там один болт открутиш!
Двигло после капиталки 60-70 тыс прошел,делали для себя!Шептал двигло, а тут
М43 в16 внутря в18
Заранее спасибо!
e36 седан m43-продал давным давно.Хочу опять e36 от 2 литров на автомате!Без колхоза, на оригинальном обвесе итд!
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 23:36   #2
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
ну во первых чтоб открутить стартер не надо снимать впуск. все с низу откручивается через 2 длинных и 1 средний удлиннитель со стороны хвостовика коробки.
если есть подозрение на стартер то открути стартер и без него потолкай машину. если толку ноль то скидывать коробку смотреть что с маховиком . если все в норме то уже лесть в КШМ
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 05:49   #3
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Раз уж впуск снял откручивай стартер там нормально откручивается все .Скорее всего заменой стартера все и решится раз он до этого хрустел.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 09:41   #4
Survi
Survi Нейтральная репутация
Скорее всего втягивающее не может толкнуть бендикс, так как он может подклинить......
Survi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 04:48   #5
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115
Вряд ли что то с двигателем,он же не заглох на ходу, ты его даже не завел, стартеру капец, похоже. Не забудь написать, что выяснится в итоге!
bmw318ti
Старый 02.10.2014, 08:00   #6
Вес репутации: 309
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
хахаха
ни разу не встречал заклинившего мотора на ходу, не, слышал о паре случаев, но это не факт.
но лично лет 10 назад ковырял зила 130, на котором стекли 2 поршня и обломило шатун, при этом он проехал ещё 40 км, был заглушен и стал мёртвым
Добавлено через 38 секунд
вру, около 15 лет назад ковырял
Старый 02.10.2014, 23:08   #7
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Господа,то есть по-вашему,стартер не дает провернуть двигатель с "колес"?Видел своими глазами,как на е39 м52 (523) раскалывался кожух бендекса и попадал под маховик,при старте с троса размолотило и кожух этот и кусок колокола коробки.Так что,скорее всего,мотор помер.То,что он работал как часы,был откапитален и прочие доводы ни о чем не говорят.На форуме пару раз видел,как моторы откапиталеные и "шепчащие" протягивали кулак дружбы не пройдя и 10 тысяч.
Бортовик
Старый 02.10.2014, 23:16   #8
XxXMarkXxX
Автор ты решил проблему? или вообще что то узналось??? отпишись
Старый 13.11.2014, 11:15   #9
Роман_26
Аватар для Роман_26
Автомобиль: BMW 325, 1991; е38 m60b30
Роман_26 Нейтральная репутация
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
Роман_26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 11:32   #10
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
у меня как то то же "клина" словил, когда я по настоянию продавца поставил бендикс от ауди 100 помойму, то же прихрустывал-похрустывал и в один прекрасный момент заклинило за маховик.
я то же и тоскал и разбирал))))
потом снял стартер и все стало хорошо, только стартер по шву вскрыло, и внутри все размолотило)))
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:03   #11
artembmw13
artembmw13 Нейтральная репутация
На гольфе 5ом было так же,стартер заклинило,с веревки колёса не проворачивались!
artembmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 07:29   #12
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Выяснилось дак уже поздно)))Все дело в стартере.Просто до этого я бендикс колхозил,так как у корпуса (ну в котором ролики ходят) были трещины и заменой роликов было не обойтись,сделал так:выточил у токаря кольцо,вставил новые ролики(помоему сверла,не помню),одел кольцо на корпус и прихватил сваркой итд.Так как у меня стартер Магнети Марелли и бендиксов на них нету,а мой бюджет тогда хромал итд..Короче вот результат(отходил примерно 12000тыс)
Скажите пожалуйста венец маховика еще живой?Не под замену случайно?
ЫЫЫЫЫЫЫЫ!Я как чувствовал что это стартер!!!Ну не мог двигатель заклинить,КАПИТАЛКА была для СЕБЯ!!!Единственный его минус был это обьем в16.А то и тут,и сдесь некоторые да не может из за стартера!Типо Бред несете итд.А оказалось что МОЖЕТ!
Старый 04.03.2015, 09:04   #13
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
То есть ты сделал капиталку, а проблема была в стартере?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 04.03.2015, 13:00   #14
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Ты че .Капиталку делал пред. хоз.,а стартер делал я!!!!!!!
Добавлено через 47 минут
Лучше б,про венец маховика сказал,живой он,не живой
Старый 04.03.2015, 13:08   #15
Вес репутации: 160
Dimgaz, с виду, нормальный венец
Старый 04.03.2015, 13:13   #16
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Спасибки!Оставлю тогда себе.Ну а то что он там чуток зализанный так сказать,это нормуль?
Старый 04.03.2015, 13:18   #17
Вес репутации: 160
Dimgaz, ну а сам подумай, вроде ровный, никаких зазубрин, которые мешали бы зацепу или прокруту нет покрути за коленвал, по несколько градусов, просматривая маховик, если нигде ничё нет, ставь стартер.
Старый 04.03.2015, 13:29   #18
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Прокрутил,просмотрел,есть не большие зазубрины,чуток побольше чем на фото и все.
Може их напильником чуть сточить,и поставить))
Короче снимаю чуток напильником зазубрины и заусенцы и ставлю
Последний раз редактировалось Dimgaz; 04.03.2015 в 13:31.
Старый 04.03.2015, 13:37   #19
Вес репутации: 160
Dimgaz, делай, я думаю всё будет хорошо
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
