Старый 02.10.2014, 01:00   #1
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
детонация при нажатии педали газа
Доброго времени суток, ребят. Двигатель М52b20. Обозначилась проблема: на прогретом двигателе при нажатии педали газа происходит детонация, иными словами, при увеличении нагрузки на двигатель. При диагностике выявилась ошибка на подогреве "задней" лямбды. Я нуб, я не понимаю чего это такое (курю поиск и форумы, но чего то не вставялет курево).
Мое мнение изначально было такое: если есть ошибка, то значит необходима замена этой лямбды, но мне посоветовали промыть форсунки для начала. Завтра буду промывать в сервисе по рекомендации, купил новые свечи и прочитал, что следует заменить масло в двигателе, но, блин, рано...
Так вот вопрос, проблема то все ж в лямбде или нет?
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 02:44   #2
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
ну если те диагностика ошибку показала,это не просто так ведь.Форсунки мыть поедешь-сразу скажу,бабло выкинешь просто на ветер.Че у тя за советчики такие доброжелательные интересно...
Старый 02.10.2014, 09:43   #3
bandatoda
Да почему же деньги на ветер из промывки форсунок? Покурил я этот форум, как раз таки все довольны. Так что даже больше профилактика будет.
И по проблеме забыл еще сказать, что смесь бедная на 4, 5, 6 цилиндрах. Это как раз "задняя" лямбда. Я так понимаю, что подогрев лямбды нужен как раз для того, чтоб она работала корректно. Если есть ошибка на подогреве, то может просто элементарно где то нет должного контакта в электрической цепи? Устранить это и будет щастье?
Старый 02.10.2014, 09:52   #4
bandatoda, она выходит из строя из за времени.
меняй на универсальную (если бош) и на хеллу если сименс, стоит не дорого.
Сам лично проходил это же, т.е. ошибка обогрева ЛЗ.
Поменял годик два назад - забыл.
Ставил хеллу, на автомат.
Номер был где то в бортовике
Старый 02.10.2014, 09:59   #5
bandatoda
PaulD, спасибо. Мозги у меня сименс, значит беру хеллу? Я правильно тебя понял?
Номерок я смогу найти, это не проблема
Просто езжу так уже довольно долгое время. Месяц-полтора.
И снова вопрос - насколько это пагубно ШПГ? Понимаю, что детонация это всегда нехорошо двигателю, а вот если не доводить до нее и ездить - не вредно?
Старый 02.10.2014, 10:09   #6
bandatoda, у тебя мех или автомат?
если например для мех есть а для автомат нет в наличии или дороже значительно - берёшь от меха и удлиняешь провода.
плохо, но куда деваться.
и детонация это как вариант не только лямбда но и топливо и всё остальное.
да, я себе поставил хеллу именно для сименса!
кстати, если я не ошибаюсь, там был затёрт значок и номер - возможно даже оригинальный.
Хотя вообще по фэн шую это поставить NTK лямбду - именно она в оригинале.
Старый 02.10.2014, 10:20   #7
bandatoda
у меня МКПП. Топливо и все остальное исключено. Имею ввиду давление бензонасос новый, фильтры поменяны.
Это у меня третий автомобиль, а были Тазик 99й модели до сих пор живой с 250к пробега Шкода Октавия была А5 FL. Тазик бегает, шкода тоже, обе машины заправлял 95м бензом.
Ах да. Был мой косяк на БМВ с бензом. Заправился на АЗС известной у нас сети и вот.... началось
Старый 02.10.2014, 10:45   #8
Valek
Аватар для Valek
тогда заправь нормально бензина, как можно больше, может и детонация пройдет.
p.s. лямбду все равно поменяй) впрочем, если дохлый только подогрев, а сами показания ок, то можно забить, просто будет неэкологично пока машина холодная и лямбда не прогрелась.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 02.10.2014, 11:35   #9
bandatoda
Valek, я уже 5-й бак хорошего бенза спалил. Толку ноль. Показания лямбды <1 говорят о бедной смеси. Сбрасывали ошибку, ненадолго помогало, но тяги все равно не было.
На холодном моторе то как раз ооочень здорово гоняет, пока смесь обогащенная, а как прогреется, то все, приехали. Как будто под капотом не 2 листра и стопейсят коней, а небольшой табунчик хиленьких поняшек.
В общем, я понял все и решил для себя - лямбде быть смененой.
Добавлено через 42 минуты
Ну и ради общего развития.
Лямбда подает неверный сигнал DME и тот уже корректирует смесь по ее показаниям? Так вроде? Соответственно, если она врет, то и ошибки в работе.
Старый 02.10.2014, 11:44   #10
Valek
Аватар для Valek
Да, показывает богатую смесь - получаешь бедную, и наоборот.
E38 M52B28 96г
Старый 02.10.2014, 11:45   #11
bandatoda
Ух как интересно... Спасибо, робяты, за ответы!
Старый 02.10.2014, 23:42   #12
bandatoda
Итак, промыли мне форсунки, сменили свечи. Результат есть! Не детонирует и тяга появилась, но не то, не то... Ранее чувствовался резкий подхват с 2700-2900 оборотов на любой передаче и тыщ до 4,5 момент рос. Сейчас это не так. Да - разгоняется, да - детонации нет. Только не так резво это у нее получается, будто сзади сидят здоровые лбы по 90 кг Будто что то ей не хватает, что то её держит, не дышит в полную грудь, что ли Придушена.
Но это ж временно, пока не заменю лямбду. Ох как не хочется все зря сделать...
Старый 03.10.2014, 01:16   #13
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
каты есть? Может пора от них избавиться?
Старый 03.10.2014, 11:53   #14
bandatoda
Каты есть. Но лямбда стоит ДО катов.
Старый 03.10.2014, 13:15   #15
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
bandatoda, я к тому что мож каты забились и душат мотор. То что лямды перед я знаю
я их вобще выкинул: Того чего нет не сломается
Старый 03.10.2014, 13:44   #16
bandatoda
и как без лямбд живется? Они ж необходимы все ж для приготовления топливно-воздушной смеси.
Старый 03.10.2014, 13:45   #17
Вес репутации: 158
bandatoda, он про катализаторы, скорее всего
Старый 03.10.2014, 14:23   #18
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Из-за лямды у меня сильная детонация была при нагрузке, тоже сименс, тоже ошибку показала.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 17:18   #19
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
безлямбдовая прошивка и нет проблем.
Старый 03.10.2014, 23:52   #20
bandatoda
exStas, дык блин зубы вырвать и болеть не будут...
Старый 04.10.2014, 00:28   #21
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
bandatoda, ну у моего 2.8 без лямбд на обкатке опетит 11-12л работает ровно все гуд. Да и если расход на 1 литр на 100км и увеличился, то это сколько нужно катать чтобы накатать разницу в 10т.р. - цена 2х лямбд. Дешевле
на БОШ все датчики вместе с мозгом поменять чем тут 2 лямбды
Старый 04.10.2014, 00:58   #22
bandatoda
ладненько, поезжу, понаблюдаю и к сведению принял. Мож и правда проще будет убрать лямбды да и прошить мозги. Время покажет
Старый 02.12.2014, 21:30   #23
bandatoda
Не стал ничего менять и купил новый датчик. Работает.
Старый 15.05.2015, 23:43   #24
bandatoda
всем привет. Снова обозначилась эта проблемка. Заметил, когда двиг горячий, то при разгоне в районе 2,5 тыс/об детонация. Затем обороты выше и она пропадает, зато тяги нет вапще. Свечи проверял - они чистые, рабочие. Кроме 4го. На нем признаки бедной смеси. Планирую на диагностику поехать. А вообще грешу на растресканные наконечники катушек. Может и форсунки еще. Однажды слышал стрекот под капотом на ХХ. Что нужно еще проверить?
Старый 16.05.2015, 11:12   #25
ASTAP
Аватар для ASTAP
Автомобиль: e36 3er 1997 m52
ASTAP Нейтральная репутация
Каков жор масла на 1000 км пути?
ASTAP вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
