Старый 08.10.2014, 12:49   #1
LIN ROUT
Сказал(а) спасибо: 76
LIN ROUT Нейтральная репутация
ABS и ручник
Меняли на сервисе тросики ручника. Теперь ручник держит, но постоянно горит лампочка ABS. Что можно было "зацепить" при замене тросиков???
LIN ROUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 12:53   #2
Вес репутации: 158
LIN ROUT, датчики абс
Старый 08.10.2014, 13:17   #3
Rus1977
Аватар для Rus1977
Автомобиль: BMW325i 1991 М50В25
Rus1977 Репутация средняя
датчики абс
оборвали
Rus1977 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 14:38   #4
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Скорее всего, сломали хрупкий провод, который с годами начал трескаться.
GeniusBo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 16:37   #5
LIN ROUT
А где они и как поставить новые? Как это выглядит?
Старый 08.10.2014, 20:29   #6
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Rus1977 Посмотреть сообщение
оборвали
не обязательно
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
да, старые провода датчиков теряют контакт даже после поднятия авто на подьемнике. да какой там подьемник, бывало даже после подьема домкрадом.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 00:31   #7
megavoltt
megavoltt Нейтральная репутация
да точно, было не раз
megavoltt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 14:39   #8
VovaPVL
Аватар для VovaPVL
Автомобиль: 320i 1992 Cherry
VovaPVL Нейтральная репутация
по ручнику подскажите, слабо держит, колодки ручниковые не стертые, 70% еще есть, лечится механизм какнибудь?, тросики уже натягивал как можно сильнее, тросики в норме, но сам рычаг болтается как хз что, но медным втулкам ппц вроде которые в механизме, люфтят как хз что.
320i 92 Cherry
VovaPVL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 15:04   #9
Valek
Аватар для Valek
Может барабанчик внутри диска не отрегулирован? Его надо "раскрутить" так, чтобы колодки почти касались диска при отпущенном ручнике.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 15.10.2014, 15:14   #10
Вес репутации: 158
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
плюсану надо снять колесо и через отверстие под болт плоской отверткой крутить зубчатый колесик чтобы развесть колодки
Старый 17.10.2014, 04:33   #11
LIN ROUT
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
не обязательно
Сказали на сервисе, что диагностика показала неисправность левого переднего входного клапана АБС ???? Эт чо такое? И где????
Старый 23.10.2014, 02:27   #12
LIN ROUT
Теперь ни на одном колесе АБС не работает. Буду тренироваться 10 раз в секунду педальку нажимать!
Старый 23.10.2014, 06:06   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
ABS и ручник
Сообщение от LIN ROUT Посмотреть сообщение
Это в гидроблоке абс находится
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 06:20   #14
LIN ROUT
Спасибо. Буду искать.
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
