Не открыть капот (тросик не порван)
Всем привет! Сразу говорю прочел все темы по открыванию капота.
Проблема такова! Дергая за ручку открывания капота происходит щелчек, но капот не поднимается до конца. Поднимается милиметра на 2 . При дерганье капота вниз вверх ни чего не открывается.. Если на капот надавить то он захлопывается. Срабатывают 2 замка. Дергал за промежуточный тросик, колупал отверткой, ни чего не помогает. Подскажите как решить проблему! Авто седан е36. |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так промежуточный трос откроет только правый замок! ИМХО у тебя замки на капоте съехали-видимо были слабо прикручены!Как вариант еще трос растянулся.А попробуй снять ручку в салоне и дернуть трос механическим путем- САпатижами например...
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
#6 | |
на е36 именно так открыл капот |
Тяни сильнее))) замки кривые, штыри засели в замках, у меня раза 3 было такое при ремонтах... Ручка вытянута, но замки все равно не открываются. Тянешь, тянешь, да вытянешь)) Потом штыри на самом капоте отрегулировать можно, открутив 2 гайки
Можно отверткой эти штыри подвинуть, через ноздри)) Последний раз редактировалось letkot; 13.10.2014 в 09:50. Причина: Забыл кое-что |
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 40 ![]() |
если 2 замка открываются то он должен открытся))
попробуй: 1) 1 человек давит на капот.ты дергаешь за ручку и держишь ее. 1 человек открывает. 2) сними обшивку где ручка и попробую дернуть(можно по 1 схеме). там просто ход ручки больше будет. 3) ну и снимаешь ноздри и дергаешь там.)
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Было подобное, снимал правый замок (пассажирск. сторона). Прикрутил по старым меткам и закрыл..После я уже не открыл его. Капот отпрыгивал при дергании ручки, но при нажатии на лапку, правый замок не выходил из ответной части. Пришлось снимать ноздрю, брать длинную острую отвертку плоскую, и попадать между конусной частью замка и язычком замка на ответной части, что бы прижать его. Минут двадцать лежа,расцарапанная рука, но открыл. После уже регулировал вылет штыря замка капота.
Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Была похожая беда =))) Снимал ноздри и мощной отверткой выталкивал верхние замки
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП |
