Автомобиль: 320 M52 1995
Сказал(а) спасибо: 14
M52 регулировка натяжения цепи
Приветствую всех.
Машинка 05.1995, седан, двигатель M52, мозг siemens. По двигателю было сделано следующее: - заменены основная и вспомогательная цепь (кроме цепи масляного насоса) - заменены натяжители цепей - заменены кольца ваноса - заменена пружинка натяжителя основной цепи - заменены пластиковые направляющие основной цепи. Приспособления для фиксации валов при установке ваноса удалось достать, а специнструмент для регулировки натяжения основной цепи нет. По тису сказано, что болт в спецприспособе, перед затяжкой звезд на выпускном валу, необходимо затянуть с усилием 1,3 Нм. Экспериментальным путем было выявлено, что если затянуть звезды с пружинкой в натяжителе цепи - сильно начинают стучать гидрики и мощности нет, если перетянуть (вместо пружинки в натяжитель ставилась шпилька, длина подбиралась экспериментально) двигатель просто глохнет. Сейчас звезды на выпускном валу выставлены по старым масляным следам (натягивал шпилькой), по результату регулировка все равно не совсем точная. Уважаемые соклубники прошу Ваших советов в регулировке натяжения основной цепи без спец инструмента.
320 M52 Не злите водителя BMW Последний раз редактировалось wbmstr; 19.10.2014 в 19:38. |
Автомобиль: BMW 645ci
я ставил в натяжитель удлинитель тонкий, вместо приспособления. там основной смысл в том, что обычный натяжитель будет продавливаться, когда будешь затягивать звезды выпусконого распредвала. поэтому вместо него надо ставить что-то жесткое , шпилька пойдет. так что, может еще в чем проблема?
Автомобиль: Е39
Почитай мою тему http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...a-na-hh-21221/ Если ванос установлен правильно,то остается только правильно закрутить натяжитель со вставленными в него монетками,1,3 нм это усилие от руки до упора сколько силы хватит(примерно).Дальше проверяешь фиксаторами валов после проворота коленвала на 2 оборота.Все реально просто,главное ванос правильно поставить,смотри видео очень внимательно http://www.youtube.com/watch?v=23jXHhkpV_I
alexx39 - спасибо за видео, теперь все ясно. Я когда по старым масляным меткам со шпилькой выставлял ключом затягивал. Походу у меня сейчас цепь перетянута.
320 M52 Не злите водителя BMW |
